Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI
kok24
Beitrag28-12-2006, 22:20    Titel: Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI Zitieren
Hallo allerseits,
habe viel gelesen und halbwegs passende Antworten gefunden, die von meinem Problem abweichen und mir nicht die 100% geben, was es sein könnte.
Ich fahre einen A6 2.5 TDI Quattro, Bj.10/02
Im Sommer oder bei warmen Temperaturen ist es kein Problem. Sobald aber kälter wird, dann
springt mein A6 zwar an, aber er hört sich die ersten paar Sekunden schlecht an, als würde die Zylinderbank oder ein Zylinder ausfallen, zudem entsteht eine blaue Wolke. Danach läuft er perfekt, hat kein Leistungsverlust. Bei warmen Motor springt er ganz normal an. Wie gesagt, nur wenn er die Nacht gestanden hat und es bei Temperaturen um weniger wie +4°C passiert sowas.
Habe heute Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes ausgelesen:
Steuergerät Teilenummer: 4B2 907 401 J
Bauteil oder Version: 2.5l/4VTEDC G000SG D09
Software Codierung: 01015
Werkstatt Code: WSC 02325
zusätzliche Info: 00006059 130 106LC150_1.V79534995287
3 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
49-00 - keine Kommunikation
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
Ich danke im Voraus für Eure vorschläge
Ross-Tech-Support
Beitrag28-12-2006, 23:27    Titel: Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI Zitieren
Sieht nach Steuergerät defekt aus, sprich Tonne. Ist das Fahrzeug noch im Serienstand oder wurde es z.B. mittels Chiptuning modifiziert?
P.S.: Welche VAG-COM Version verwendest du?
christians
Beitrag28-12-2006, 23:49    Titel: Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI Zitieren
Keine Kommunikation heißt eigentlich, daß das Pumpensteuergerät kaputt ist, ich habe jedenfalls noch nie von einem Kabelfehler als Ursache gehört. Und diesen Sommer war es nicht nur meine eigenen Pumpe, die verreckt ist. Nur läuft dann der Motor nicht mehr, was bei Dir ja nicht zu trifft.
Hast Du mal die Glühkerzen geprüft?
Gruß Christian
kok24
Beitrag04-01-2007, 12:51    Titel: Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI Zitieren
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben:
Ja das Auto ist im Serienzustand, sprich 132KW.
VAG COM 3.11
A6, 2.5TDI QUATTRO, BJ. 10/02, MKB:AKE
joreich
Beitrag12-01-2007, 15:41    Titel: Re: Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI Zitieren
Das sieht nur nach Unterspannung oder Spannungsausfall aus. Erst mal den Fehlerspeicher löschen und dann wieder beobachten. Ich würde mir da erst mal keine Sorgen machen.
3 Fehler gefunden:
P1570 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
mullemaus
Beitrag12-01-2007, 16:48    Titel: Re: Steuergerät für Einspritzpumpe 2.5 TDI Zitieren
VAG COM 3.11
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung Steuergerät Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor AAT: neue Einspritzpumpe an altem Steuergerät ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SDI Einspritzpumpe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Einspritzpumpe !!! Diesel Motorentechnik
