Fehlerdatenbank ASV
Tobias
Beitrag07-11-2002, 12:26    Titel: Fehlerdatenbank ASV Zitieren
Hallo Leute,
wie Ihr ja wahrscheinlich wisst habe ich Prob's mit meiner VTG. ( Denke ich zumindest ).
Habe jetzt bei mir im Geschäft meinen Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da--->>
Fehler: 17965 P1557 035
Ladedruckregelung
Regelgrenze überschritten.
So....jetzt bin ich in die Fehlerdatenbank gegangen und da steht unter diesem Fehler :
Fehlercode: 17965
Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
Mögliche Ursachen:
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt, undicht
und unter Fehler:
Fehlercode: 17964
Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
-->> kann es sein das die 2 Fehlercodes vertauscht wurden??
Danke und Grüßle vom Bodensee
Tobi
Michael II
Beitrag11-11-2002, 14:23    Titel: Fehlerdatenbank ASV Zitieren
nein die Fehlercodes sind i.O.
Tschüss
Michael II
Tobias
Beitrag11-11-2002, 14:37    Titel: Fehlerdatenbank ASV Zitieren
Hallo Michael,
dh. also mein ASV geht ins notprogramm weil der Ladedruck
überschritten wird, weil die Unterdruck schläuche undicht sind??
Hat also nichts mit N75 oder Turbo zu tun?
Grüßle vom Bodensee
Tobi
Michael II
Beitrag11-11-2002, 17:04    Titel: Fehlerdatenbank ASV Zitieren
die Fehlerdatenbank enthält "nur" einige allgemeine Vorschläge. Das heißt nicht, dass das N75 defekt sein könnte ...
Tschüss
Michael II
Beitrag11-11-2002, 17:44    Titel: Schlauchprobs Zitieren
Tobias hat folgendes geschrieben:
dh. also mein ASV geht ins notprogramm weil der Ladedruck überschritten wird, weil die Unterdruck schläuche undicht sind??
Hi Tobias,
Überdruck kann z.B. schon entstehen, wenn der Schlauch vom LuFi zum N75 stark geknickt, zugequetscht oder sonstwie fast undurchlässig ist.
Dann kann u.U. der Unterdruck in der Dose nicht mehr schnell genug abgebaut werden, d.h. die VTG bewegt sich zu langsam in Richtung "weniger Ladedruck", was besonders bei Volllast in den unteren Gängen (= schneller Drehzahlanstieg!) zu brutalen Druckspitzen führen kann.
Interessant wäre in jedem Fall mal eine Fahrt mit Logging von Ladedruck und Tastverhältnis am N75.
Tobias
Beitrag12-11-2002, 9:10    Titel: Fehlerdatenbank ASV Zitieren
Hi zusammen,
erst mal danke für die schnellen Antworten.
Vielleicht sollte ich mal beschreiben wie der Fehler sich bei mir bemerkbar macht.
In den Gängen 1-3 kann ich unter Volllast drehen bis in roten bereich.
Nur in den Gängen 4 & 5 tritt der Fehler auf.
Im 4 Gang bei schnellen Zug Schub Zug wechslen auf der Autobahn bergauf.
Im 5 Gang nach ca. 15 min Volllast bei 4500 rpm.
Vielleicht fällt euch dazu was ein. Mir nicht mehr.
Grüße vom Bodensee
Keine neuen Beiträge Fehlerdatenbank Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerdatenbank ATD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerdatenbank: Spritzbeginn anpassen? Diesel Motorentechnik
