Fehlerdatenbank ATD
olbetec
Beitrag25-11-2002, 19:12    Titel: Fehlerdatenbank ATD Zitieren
Bertil fährt einen ATD...
Die gesamte Skoda-Fabia-TDI-Flotte fährt ATD... (ich auch)
Skoda-Octavia-4x4-TDI fährt ATD...
Suche nach Sollwerten für ATD und evtl. spez. Fehlereinträge dieser Kiste...
Habe mir die Kanäle für's VAG-COM von einem 1,4 TDI PD aus dem Prolo hingepfuscht, da ähnliche STG-Nummer. Die Sollwerte liegen aber völlig anders... (klar)
Hat jemand Unterlagen für dieses Motörchen. Hat die Einstufung als EURO3 im Gegensatz zum VW (EU4) Auswirkungen auf die Sollwerte?
Munter bleiben
OlBe
PS.: Ich stelle dann auch das label-file ins netz...icon_wink.gif
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
Beitrag25-11-2002, 20:00    Titel: Re: Fehlerdatenbank ATD Zitieren
olbetec hat folgendes geschrieben:
... Nee ich fahre AXR ...
Prinzipiell ist der AXR zwar ein ATD aber der AXR hat EU4.
Erziehlt wird das durch andere PD Elemente, ein anderes STG und eine AGR Kühlung
Munter bleiben
OlBe
Solltest du die AU Messwerte meinen so kann ich dir sagen dort werden Hausnummern gemessen. Der Trübungswert darf bei allen TDIs die ich kenne den Wert von 2,0 nicht überschreiten. Selbst bei meinem AXR (EU4) hat diesen Grenzwert.
Wenn du die Schadstoffwerte für die Normen meinst ... wie folgt:
Schadstoffgrenzwerte in Pkw - Abgasen
Abgas - Norm
Kraftstoffart HC / HC + NOx / CO / NOx / PM (alles in g/km)
Euro1 (>1.1.1992)
Otto - / 1,13 / 3,16 / - / -
Diesel - / 1,13 / 3,16 / - / 0,18
Euro2 (>1.1.1996)
Otto - / 0,5 / 2,2 /- / -
Diesel - / 0,7 / 1,0 / - / 0,08
Euro3 (>1.1.2000)
Otto 0,2 /- / 1,5 / 0,15 / -
Diesel - / 0,5 / 0,5 / 0,5 / 0,04
Euro4 (>1.1.2005)
Otto 0,1 / - / 1,0 / 0,08 / -
Diesel - / 0,3 / 0,5 / 0,25 / 0,025
D3 (>1.1.2000)
Otto 0,17 / - / 1,5 / 0,14 / -
Diesel - / 0,56 / 0,6 / 0,5 / 0,05
D4 (>1.1.2005)
Otto 0,08 / - / 0,7 / 0,07 / -
olbetec
Beitrag26-11-2002, 9:42    Titel: Sollwerte Zitieren
Hi Bertil,
tschuldige bitte das Versehen (wer lesen kann, ist klar im Vorteil...).
Ich meinte allerdings die Sollwerte der einzelnen Meßwertblöcke...
Aber die Abgasgrenzwerte sind auch sehr interessant...
Und die Info, warum die blöden Skodas andere Normen bei sonst gleichen Maschinen einhalten ist auch erwähnenswert!!!
Aber warum sind bei gleicher Leistung die PD-Elemente anders? Da wird doch annähernd die gleiche Einspritzmenge bei gleichen Einspritzzeitpunkten erzielt. Sind noch höhere Abspritzdrücke und damit feinere (und damit lungengängigere Rußpartikel... icon_sad.gif ) Tröpfchen erzielbar, um durch vollständigere kältere Verbrennung die höhere Norm einhalten zu können?
Der Laie staunt der Fachmann wundert sich...
Munter weitergesucht
OlBe
PS.: Was für eine Bosch-Bezeichnung haben denn die jeweiligen UIS?
Beitrag26-11-2002, 10:10    Titel: Re: Sollwerte Zitieren
... solten die gleichen sein ...
... einfache Erklärung: Konzernstrategie!! Seat und Skoda kommen erst mit Verzögerung an die neueste Technik - es hat ja auch lange gedauert bis die PD Technik bei Skoda eingeführt wurde.
... meinen Infos nach ist die Düsengeometrie geändert worden ...
Für Infos zu den Emissionswerten kann ich die folgende Veröffentlichung des KBAs empfehlen:
http://www.kba.de/Stabsstelle/Presseservice/Pressemitteilungen/pressemitteilungen2002/emi.htm
http://www.kba.de/Abt3_neu/KraftfahrzeugStatistiken/Verzeichnisse/Emiss_2002_int1.pdf
... aua da hast du mich auf dem linken Fuß erwischt ... keine Ahnung.
olbetec
Beitrag29-11-2002, 14:51    Titel: AXR - ATD Zitieren
wenn denn der AXR mit AGR-Kühlung die gleichen Sollwerte hat (kann ich mir z.B. beim LMM-Signal schon mal nicht so recht vorstellen, der kühlere Abgasrückführstrom hat eine höhere Dichte, dann sollte im Teillast/Leerlauf der LMM schon etwas mehr anzeigen ...), woher hast Du denn die Sollwerte. In der Fehlerdatenbank habe ich nichts gefunden, oder habe ich schon wieder Tomaten auf den Augen?icon_rolleyes.gif
OlBe
Beitrag29-11-2002, 21:26    Titel: Re: AXR - ATD Zitieren
OlBe
nee in der Fehlerdatenbank steht nix. Ich hatte mal Einblick in die VAG Unterlagen durfte aber nicht kopieren.
Richtig an das LMM Signal hab ich nicht gedacht, das könnte anders sein.
olbetec
Beitrag02-01-2003, 16:27    Titel: label-file Zitieren
Hurra!!!
Michael war sehr fleißig und hat die Sollwerte der Meßwertblöcke in die Fehlerdatenbank gestellt. Werde mich gleich an die Arbeit machen und sie verwursten...
Gebe noch bekannt, wo man das label-file dann ziehen kann...
Munter gefreut
OlBe
Keine neuen Beiträge Fehlerdatenbank Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerdatenbank ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlerdatenbank: Spritzbeginn anpassen? Diesel Motorentechnik
