Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99
b.driesen
Beitrag10-01-2007, 1:31    Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 Zitieren
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich das Auto mit der FB zumache, gehen alle Türen zu. Aber die Blinker blinken nicht. Erst beim zweiten oder dritten Druck auf die FB.
Ich weiß, ich soll die Suche benutzen. Habe ich auch getan und ich soll für den folgenden Fehler Leitungsbrüche oder kalte Lötstellen suchen. Aber da mein Steuergerät (46) vier Fehler meldet, hoffe ich, daß jemand vielleicht sofort sagen kann: Ja, das sind die Mikroschalter an der Fahrertüre, oder so ähnlich.
Also hier das Protokoll:
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts: Fahrer (E81)
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
Schonmal danke für eure Antworten
und schöne Grüße aus dem "Pott",
Bernd.
Beitrag10-01-2007, 9:56    Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 Zitieren
wenn soviel gleichzeitig an der Fahrertuer hin ist, klingt das eher nach nem Kabelbruch.
Was passiert denn, wenn du die Codes loeschst.
Kommen sie wieder ?
- sofort alle
- nacheinander
- irgendwann, aber dann alle auf einmal
Zumindest das erste und letzte Verhalten legt den Verdacht eines Kabelbruchs sehr nahe.
Herr Antje
Beitrag10-01-2007, 10:05    Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 Zitieren
Mit der Innenbeleuchtung hast du keine Probleme? Geht die Innenbeleuchtung zB manchmal aus, obwohl Tür offen oder andersherum.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
b.driesen
Beitrag12-01-2007, 0:01    Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 Zitieren
Also,
mit der Innenbeleuchtung habe ich keine Probleme. Die Fehler habe ich mal gelöscht. Wenn ich die Zündung ein- und wieder ausschalte ist der Fehler mit der Spiegelheizung direkt wieder da.
Der Fehler
kommt, wenn ich das Auto mit der Fernbedienung oder dem Schlüssel ab- und wieder aufschliesse.
Die anderen sind bisher nicht wiedergekommen. Aber ich erinnere mich, daß der Fensterheber Fahrertüre vor einiger Zeit mal einmal kurz gesponnen hat.
Also, Mikroschalter im Türschloss reinigen und Kontakte nachlöten?
Herr Antje
Beitrag12-01-2007, 8:26    Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 Zitieren
b.driesen hat folgendes geschrieben:
damit wurde ich anfangen, weil es nichts kostet und die Microschalter wohl öfters dafür verantwortlich sind.
Aktuell:
BM
Avatar-BM
Beitrag12-01-2007, 14:20    Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 Zitieren
So würde ich es auch tun. Besonders die Kontakte der Leiterbahn 7 u. 8 (Foto) vernünftig nachlöten, evt. noch eine Brücke auflöten.
Meistens ist Kontakt 7 (am Steckergehäuse) verantwortlich. Dieser versorgt auch die anderen 3 Microschalter mit Masse.
 Dateigröße:  25.01 KB
 Angeschaut:  7960 mal
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung VW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Funk-Zentralverriegelung Passat Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stoßdämpferwechsel Passat 3B Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einpresstiefenproblem Passat Variant 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
