Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
leistung verschwindet, nach reset wider da
misiek
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2007
Beitrag15-01-2007, 1:09    Titel: leistung verschwindet, nach reset wider da Antworten mit Zitat
Hi Leute ich fahre einen VW Sharan EZ.2000
1,9 Turbo Diesel Pumpe Düse mit 90PS
ich weiss viele werden sagen Pumpe Düse mit 90PS gibs nicht
aber ich versichere euch das es so ist.
so jetzt zu meinem dicken Problem
Starten ganz Normal ich fahre damit z.b. auf der Autobahn
nach Paar minuten fällt der Turbolader aus und ich kann nicht schneller als 90 -100Kmh über die autobahn fahren
sobald ich ihn auf der autobahn wären der Fahrt ausmache und wider an
merkt man sofort wider der Turbo wider funktioniert und kann wider vernüfntig gas geben
In der Stadt natürlich das selbe problem!!!!
so was ich schon gemacht habe Luftmengen messer ausgetauscht 2mal schon
und am Turbo der luftmesser ist gewechselt
schleuche wurden kontroliert alles OK
allemöglichenfilter wie Kraftstofffilter getauscht, sie wie kontroliert Tanksiep
Problem immer noch vorhanden. auserdem
seid 2monate hampel ich damit rum und ärgere mich über der Ford Werkstatt
nach dem ich 4- 5 mal da was und die jedesmal nicht genau feststellen konnten
was kaputt ist meinten sie jetzt der Turbo wäre kaputt
also Fehlerspeicher wurde auch ausgelsen und konnte angeblich nichts finden
oder besses gesagt es wurde nix im fehlerspeicher reingeschrieben
was für mich persönlich elektronik problem nicht ausschließt also ford ist der festen
überzeugung der turbo ist kaputt und haben mir ein kostenvoranschlag
der mich von allen Socken umgehauen hat fast 2000€
aber mein verdacht wäre immer noch Elektronik (daten problem)
weil der tubo geht ja sobal man ausmacht und wider dan ( reset also)
wäre schön wenn ihr mir irgendwie helfen könntet
gruß daniel
ach nochwas was komisch ist wenn ich auf die Bremse Trete geht die Tankanzeige auf 0 so als ob sie aus gehen würde lass ich mein fuss auf der bremse dann geht sie nach Paar Sek wider auf den richtigen stand oder wenn ich von der bremse gehe natürlich dann auch.
aber auch nur Bremse komisch oder????
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag15-01-2007, 8:22    Titel: Re: leistung verschwindet, nach reset wider da Antworten mit Zitat
misiek hat folgendes geschrieben:
1) nach Paar minuten fällt der Turbolader aus und ich kann nicht schneller als 90 -100Kmh über die autobahn fahren
2) so was ich schon gemacht habe Luftmengen messer ausgetauscht 2mal schon
3) was kaputt ist meinten sie jetzt der Turbo wäre kaputt
4) also Fehlerspeicher wurde auch ausgelsen und konnte angeblich nichts finden
5) was für mich persönlich elektronik problem nicht ausschließt also ford ist der festen
6) ach nochwas was komisch ist wenn ich auf die Bremse Trete geht die Tankanzeige auf 0 so als ob sie aus gehen würde lass ich mein fuss auf der bremse dann geht sie nach Paar Sek wider auf den richtigen stand oder wenn ich von der bremse gehe natürlich dann auch.
1) Notlauf
2) Luftmesser am Turbo? N75 vielleicht?
3) Hast du VTG? Dann wahrscheinlich schwergängig. Suche benützen.
4) Warum gehst du mit ein VW zu Ford? Lese mal ordentlich aus, oder logge deine Daten wenn es passiert (zB VAG-COM). Wahrscheinlich LD über-/unterschritten. Fehler muss eigentlich gespeichert werden bei Notlauf. Teile tauschen ohne zu wissen wo das Problem liegt kann teuer werden.
5) Wird schon auch ein elektrisches Problem vorliegen (siehe 6), aber in dem Fall wurde ich erstmal sagen es liegt an der LD-Regelung.
6) siehe 5)
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge leistung ermiteln!! nach düsen tausch bei sharan 90ps Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasser verschwindet - und taucht wieder auf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge leistung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge afn leistung serienstreuung? Dieselschrauber Bar
