steve1712
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2007 Beiträge: 27 Karma: +0 / -0 Wohnort: Österreich - Linz
17-01-2007, 20:56 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
Hallo Leute...
ich muß mich nun an euch wenden mir gehen die Ideen aus...
Wie im Titel schon beschrieben gehts um einen Passat AVB (pd mit 100ps)...
Seit einiger Zeit haben wir das Problem das sich das Fahrzeug manchmal nicht mehr starten lässt... die Probleme lassen sich nicht auf irgendwelche äusseren Zustände zurück führen ist anscheinend ganz egal...
Fehlerspeicher auslese haben wir gemacht ohne Erfolg... kein Fehler drinnen (ausgenommen von 2 von der Climatronik...)
Das Problem stellt sich folgendermassen dar:
Bisher nur bei Betriebswarmen Motor (> ca. 70°) lässt sich das Fahrzeug nicht mehr starten... beim umdrehen des Zündschlüssel erfolgt keinerlei Reaktion vom Starter.. es bleibt komplett ruhig... lässt man den Motor dann abkühlen ungefähr bei 70° lässt sich der Motor dann wieder ohne Probleme starten...
Zusätzlich ist uns heute beim ansehen des Controller 17 (wegfahrsperre war noch im verdacht -> die passt aber!!) aufgefallen das bei umdrehen des Schlüssels und anschliessenden Halten (ca. 1min) der Motor ohne weiteres anspringt...
sind jetzt mit unserem Latein am Ende und auch die Werkstätten konnten keinen sinnvollen Tip abgeben!!
hoff ihr könnt uns helfen!
lg Steve |
mullemaus Gast
17-01-2007, 21:16 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
Batterie defekt oder Anlasser kaputt?  Ich denke zweiteres sollte man mal genauer prüfen.  |
steve1712
17-01-2007, 21:21 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
Hallo, wie geschrieben läuft der motor ohne probleme... und batterie kanns auch nicht sein wenn er anspringt wenn das ding wieder auf ca. 70° abgekühlt is...
anlasser kann wohl auch schwer kaputt sein wenn er einmal anspringt (zb wenn noch keine betriebstemp) und selbst dann anspringt wenn betriebstemp erreicht und dann man eine zeitlang ununterbrochen in startstellung bleibt...
lg |
mullemaus Gast
17-01-2007, 21:33 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
lg
Grade diese Symtome lassen mich zu dieser Vermutung kommen  |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +425 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-01-2007, 22:14 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Grade diese Symtome lassen mich zu dieser Vermutung kommen  |
Volle Zustimmung: Magnetschalter am Anlasser scheint zu haken, wenn er warm ist.
Guste |
steve1712
17-01-2007, 22:32 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
mhm... aber wieso gehts dann wennst den schlüssel gedreht in startposition hältst das er dann plötzlich doch anspringt??? dann sollt das ja uch nicht gehen oder??
und teilweise funktionierts aber ohne probleme auch wenn er betriebstemp hat... |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
18-01-2007, 7:13 Titel: VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme |
Wenn der Startmotor sich mal wieder nicht dreht, kannst du mal dieses kleines Kabel vom Magnetschalter abziehen. Hier soll 12V anliegen (während die Betätigung vom Zündschloß). Liegt es nicht an, Kabelbruch oder Zündschalter. Liegt 12V an, Magnetschalter oder Startmotor selber.
Wenn du wissen willst ob Startmotor oder Magnetschalter musst du zuhören. Wenn der Schlüssel gedreht wird und du hörst ein Klick (kannst auch fühlen), ist der Magnetschalter zu 90% noch ok. Hörst du nichts, ist es der Magnetschalter.
Wenn du die Magnetschalter ausschließen kannst, schau mal nach dieses Kupferband vom Magnetschalter zu Startmotor. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
