sporadische Startprobleme beim 95er Passat TD
GHEIM
KFZ-Schrauber seit: 29.10.2006
Passensob gefällt das.
Beitrag29-10-2006, 20:31    Titel: sporadische Startprobleme beim 95er Passat TD Antworten mit Zitat
Habe sporadische Startprobleme beim 55KW Turbodiesel-Passat Baujahr 95 mit Wegfahrsperre.
Wenn der Motor angesprungen ist laüft er gleich richtig ohne zu stottern. Laut Liste AAZ-Motor wie in diesem Link über den ich euere Seite bei google auch gefunden habe:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5288&highlight=
Leider habe ich nirgentwo sonst eine Lösung oder auch nur einen Hinweis auf dieses Problem gefunden, ich vermute, dass der elektrische Absteller das Problem macht, habe aber keine Idee wie ich das Ding zerlegen und überprüfen kann, da der Wagen wie der Golf im Thread eine Wegfahrsperre hat. Die Schrauben an dem Gehäuse sind auch bei mir Abreisschrauben.
Passensob
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2006
Beitrag29-10-2006, 21:44    Titel: sporadische Startprobleme beim 95er Passat TD Antworten mit Zitat
Bei Startproblemen am AAZ bitte IMMER die Kurbelwellenschraube überprüfen!
Die kann sich lockern und kapitale Motorschäden verursachen --> Frühwarnzeichen sind mitunter Startprobleme durch verstellte Steuerzeiten.
Hati
Beitrag29-10-2006, 23:56    Titel: Re: sporadische Startprobleme beim 95er Passat TD Antworten mit Zitat
Den elektromagnetischen Absteller kannst du aus der Pumpe ausbauen und die magnetisch betätigte Nadel entfernen. Danach baust du den Absteller einfach wieder in die Pumpe. Leider verdient er jetzt den Namen 'Absteller' nicht mehr, da er das nun nicht mehr kann. Du kannst den laufenden Motor nur noch mit eingelegtem Gang abwürgen.
Oder meintest du mit 'elektrischem Absteller' die WFS?
BM
Avatar-BM
Beitrag30-10-2006, 19:41    Titel: sporadische Startprobleme beim 95er Passat TD Antworten mit Zitat
Du solltest den Absteller zugänglich machen, um als erstes zu prüfen, ob der Absteller Strom bekommt oder nicht, wenn die Karre nicht anspringt.
Ich hatte das ebenfalls vor Jahren an einem 35i 1.6 TD. Der hatte wohl noch keine WFS.
Ursache war damals ein defekter Zündschloßeinsatz (E-Teil) durch ein falsch angeschlossenes Radio, welches genau beim Startvorgang den Strom zum Absteller unterbrach.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge VW Passat MKB:AVB PD bj 2002 sporadische Startprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1,6 CAY sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI, AEL, sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
