stohr Gast
16-01-2007, 13:11 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
ich fahre einen A6 Avant TDI 81kw EZ 10/2000 mit AVG Motorkennbuchstabe.
Da dieser Motor gegenüber dem AFN leicht geändert wurde ist vielleicht eine Euro 3 Einstufung möglich.
Wer kann weiter helfen oder wo kann ich dies erfahren?
stohr |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
16-01-2007, 13:30 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
was soll denn am AVG anders sein ?
Die EURO-Einstufung haengt ja immer von der Motor-Fahrzeug Kombination ab.
Ein XYZ im Golf kann EURO x haben, waehrend er im Passat nur EURO (x-1) hat.
Es gibt so einen Motor, ich weiss aber nicht mehr, welcher es war.
Gruesse
m; Transparency, Teamwork
BM Profi-Schrauber
16-01-2007, 16:26 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Zitat: | | Da dieser Motor gegenüber dem AFN leicht geändert wurde ist vielleicht eine Euro 3 Einstufung möglich. |
Glaube ich fast nicht, das es damals schon möglich war, mit den doch geringen Einspritzdrücken bei diesem Verfahren die Euro 3 Norm zu erreichen.
Guck mal hier:
http://www.gat-kat.de/Images/pdf/Katalog_EuroFilter_271006.pdf3B5 AJM
LG, Onkel BM |
16-01-2007, 17:42 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Theoretisch
koennte der AVG aber das vom AFN sein, was der ALE vom AHU ist.
Naemlich 220 bar statt 190 bar Duesen und etwas andere Software, schon ist aus dem EURO2 ein EURO3 geworden.
Nur bezweifel ich, das er das im A6 schafft, denn 110 PS muessen ganz schoen ran, um das Schiff zu bewegen.
BM Profi-Schrauber
16-01-2007, 17:52 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Zitat: | | koennte der AVG aber das vom AFN sein, was der ALE vom AHU ist.b Naemlich 220 bar statt 190 bar Duesen und etwas andere Software, schon ist aus dem EURO2 ein EURO3 geworden. |
Jo, so was ähnliches habe ich auch gerade gedacht
Vielleicht weiss ja der  oder jemand von uns etwas mehr darüber, was geht und was nicht. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
oli73
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2007 Beiträge: 36 Karma: +2 / -1
16-01-2007, 18:54 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Theoretisch
m; |
Lohnt sich der Aufwand, nur um von Euro 2 auf 3 zu kommen? Der finanzielle Unterschied zwischen beiden Steuerklassen ist doch eher gering.
Oli |
16-01-2007, 20:17 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Von EURO2 auf EURO3 umzuschluesseln lohnt nicht.
Aber wir vermuten ja, dass der AVG eh schon irgendwie EURO3-vorbereitet (oder was auch immer) ist/war.
Der Bauzeitraum muesste er klaeren.
EURO3 muesst irgendwann zwischen 97 und 99 Pflicht geworden sein, denn da kam der ALE raus.
BM Profi-Schrauber
16-01-2007, 21:09 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Zitat: | | Der Bauzeitraum muesste er klaeren. |
08/99 -10/00
Komisch, das die den so lange verbaut haben, wobei es doch schon den AJM mit D3 Norm gab. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Jochen_145 Gast
17-01-2007, 8:50 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Theoretisch
Hallo zusammen,
bei der Umrüstung von EURO2 auf EURO3 müsste doch auch eine 11mm Pumpe verbaut worden sein. Zumindest bei ASV und AHH (90PS) ist es so.
Somit ist die Umrüstung noch kostenintensiver, als oben beschrieben und rechnet sich nur, wenn eh Pumpe und Düsen erstetzt werden müssen.
Einen 110PS TDI im A6 gab es sogar bis ins Jahr 2001. Hierzu habe ich mal die Gebrauchtwagenbörse als Informationsquelle genutzt. Also fragt bitte nicht, welcher Motortyp genau verbaut wurde. Ebenfalls schreibt niemand, dessen Anzeige ich angesehen habe, in welcher Schadstoffklasse das Fahrzeug ist.
Vielleicht hat auf Grund des Gewichtes der A6 nicht für EURO3 in Verbindung mit VP gereicht.
Gruss Jochen |
17-01-2007, 9:39 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Lt ECAT hat der ASV ne 10mm Pumpe.
Zitat: |
Gebrauchsnummern: VE4/10E2075R700 |
D. Gast
19-01-2007, 22:36 Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? |
Der AJM wurde im A6 lediglich im Modelljahr 2001 verbaut. |
