Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
A6 Avant 81kw Euro3 ?
stohr
Beitrag16-01-2007, 14:11    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
ich fahre einen A6 Avant TDI 81kw EZ 10/2000 mit AVG Motorkennbuchstabe.
Da dieser Motor gegenüber dem AFN leicht geändert wurde ist vielleicht eine Euro 3 Einstufung möglich.
Wer kann weiter helfen oder wo kann ich dies erfahren?
stohr
Beitrag16-01-2007, 14:30    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
was soll denn am AVG anders sein ?
Die EURO-Einstufung haengt ja immer von der Motor-Fahrzeug Kombination ab.
Ein XYZ im Golf kann EURO x haben, waehrend er im Passat nur EURO (x-1) hat.
Es gibt so einen Motor, ich weiss aber nicht mehr, welcher es war.
Gruesse
BM
Avatar-BM
Beitrag16-01-2007, 17:26    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Glaube ich fast nicht, das es damals schon möglich war, mit den doch geringen Einspritzdrücken bei diesem Verfahren die Euro 3 Norm zu erreichen.
Guck mal hier:
http://www.gat-kat.de/Images/pdf/Katalog_EuroFilter_271006.pdf
3B5 AJM
Beitrag16-01-2007, 18:42    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Theoretisch
koennte der AVG aber das vom AFN sein, was der ALE vom AHU ist.
Naemlich 220 bar statt 190 bar Duesen und etwas andere Software, schon ist aus dem EURO2 ein EURO3 geworden.
Nur bezweifel ich, das er das im A6 schafft, denn 110 PS muessen ganz schoen ran, um das Schiff zu bewegen.
BM
Avatar-BM
Beitrag16-01-2007, 18:52    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
koennte der AVG aber das vom AFN sein, was der ALE vom AHU ist.b Naemlich 220 bar statt 190 bar Duesen und etwas andere Software, schon ist aus dem EURO2 ein EURO3 geworden.
Vielleicht weiss ja der icon_biggrin.gif oder jemand von uns etwas mehr darüber, was geht und was nicht.
3B5 AJM
oli73
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2007
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2007, 19:54    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Theoretisch
Lohnt sich der Aufwand, nur um von Euro 2 auf 3 zu kommen? Der finanzielle Unterschied zwischen beiden Steuerklassen ist doch eher gering.
Oli
Beitrag16-01-2007, 21:17    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Von EURO2 auf EURO3 umzuschluesseln lohnt nicht.
Aber wir vermuten ja, dass der AVG eh schon irgendwie EURO3-vorbereitet (oder was auch immer) ist/war.
Der Bauzeitraum muesste er klaeren.
EURO3 muesst irgendwann zwischen 97 und 99 Pflicht geworden sein, denn da kam der ALE raus.
BM
Avatar-BM
Beitrag16-01-2007, 22:09    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
08/99 -10/00
Komisch, das die den so lange verbaut haben, wobei es doch schon den AJM mit D3 Norm gab.
3B5 AJM
Jochen_145
Beitrag17-01-2007, 9:50    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Theoretisch
Hallo zusammen,
bei der Umrüstung von EURO2 auf EURO3 müsste doch auch eine 11mm Pumpe verbaut worden sein. Zumindest bei ASV und AHH (90PS) ist es so.
Somit ist die Umrüstung noch kostenintensiver, als oben beschrieben und rechnet sich nur, wenn eh Pumpe und Düsen erstetzt werden müssen.
Einen 110PS TDI im A6 gab es sogar bis ins Jahr 2001. Hierzu habe ich mal die Gebrauchtwagenbörse als Informationsquelle genutzt. Also fragt bitte nicht, welcher Motortyp genau verbaut wurde. Ebenfalls schreibt niemand, dessen Anzeige ich angesehen habe, in welcher Schadstoffklasse das Fahrzeug ist.
Vielleicht hat auf Grund des Gewichtes der A6 nicht für EURO3 in Verbindung mit VP gereicht.
Gruss Jochen
Beitrag17-01-2007, 10:39    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Lt ECAT hat der ASV ne 10mm Pumpe.
Gebrauchsnummern: VE4/10E2075R700
D.
Beitrag19-01-2007, 23:36    Titel: A6 Avant 81kw Euro3 ? Antworten mit Zitat
Der AJM wurde im A6 lediglich im Modelljahr 2001 verbaut.
Keine neuen Beiträge AFN als Euro3? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFB Euro2 vs. AKN Euro3 ? Begründung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgasnorm Euro2 auf Euro3 oder D3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge umrüsten Euro3 auf Euro4 möglich? Dieselschrauber Bar
