Russprobleme dringend Hilfetiupps benötigt!!!!
joe_yellow
Beitrag12-11-2002, 14:23    Titel: Russprobleme dringend Hilfetiupps benötigt!!!! Zitieren
Hallo TDI-Fans!
Ich habe einen 93er Audi 80 TDI Motorkennbuchstabe 1Z. In den letzten Wochen hat sich eine verstärkte Russbildung eingestellt. Das Fahrzeug hat auch schon 220000 km drauf, wird vion mir aber sehr schonend gefahren. Vor 2 Jahren ist ein neuer Zahnriemen, neue Ventile und Zylinderkopf draufgekommen. Normalerweise verbrauche ich bei sparsamer Autobahnfahrt um die 5,5 bis max 6 Liter. Der Verbrauch lag gestern deutlich höher trotz gleicher Fahrweise. Könnte es etwas mit der Elektronik zu tun haben, beispielsweise ein defekter Luftmassenmesser oder ein Problem am Steuergerät?
Bin für jeden Hinweis, der zur Problemlösung dienen könnte dankbar!!!
Vielen Dank Andreas B.
Beitrag12-11-2002, 17:44    Titel: AGR checken Zitieren
schau mal nach dem AGR-Ventil. Wenn das nicht mehr ganz schließt, können genau solche Effekte entstehen.
Die näheren Zusammenhänge sind im AGR-Fachartikel auf Rainers HP erläutert.
Keine neuen Beiträge Welches Interface wird benötigt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kolbenrücksteller benötigt bei aktuellen VAG-Modellen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bosch EDC15 Schaltplan benötigt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dodge Journey mit BWD-Motor, Werte der VTG benötigt Diesel Motorentechnik
