Turbo, LMM oder Sensor defekt?
Marko
Beitrag17-02-2007, 19:07    Titel: Turbo, LMM oder Sensor defekt? Zitieren
Hi!
Bei meinem A6 2.5 TDI AKE Bj. 00 (220TKM) macht sich ein Problem breit, was ich bis jetzt noch nicht genau einengen kann...
Folgender Fakt:
Beim Beschleunigen aus dem Stand gibt es im 3ten Gang ab 2600 U/min eine Art abpfeifen des Turboladers was sich in Form eines minimalen Drehzahlabsackers bemerkbar macht.
Es ist als ob ich ganz kurz ein wenig vom Gas gehen und dannach wieder voll durchtreten würde.
Im Stand macht sich dies auch bemerbar, wenn ich das Gas langsam durchdrücke und sich die Drehzahl der 2600 U/min Marke nähert.
Dabei kommt dieses Abpfeifen wieder und die Drehzahl springt plötzlich auf 3400 U/min.
Mit VAG-COM habe ich bereits den LMM gecheckt, liegt im Stand im normalen Toleranzbereich.
Der Ansaugtrakt ist ein wenig mit Öl benetzt, AGR ist tot.
Danke
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Herr Antje
Beitrag18-02-2007, 16:18    Titel: Turbo, LMM oder Sensor defekt? Zitieren
Wir brauchen Vollast-Logs. Deine Angaben bringen uns nicht weiter. Wenn trotz tote AGR der Luftmasse Soll und Ist gleich sind, stimmt etwas nicht. Der Ist-Luftmasse sollte im LL höher liegen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Marko
Beitrag19-02-2007, 10:58    Titel: Turbo, LMM oder Sensor defekt? Zitieren
Hi!
Die Logs stelle ich heute noch rein.
Um den LMM auszuschliessen, habe ich Gestern mir noch einen Diodenersatz gebaut.
Unter Vollast bringt dieser max. (1000 mg/R) und im Stand 900-950.
Zuvor brachte dieser im Stand unter Soll: 250 Ist: 450 mg/R.
Trotz des Ganzen bleibt das Problem.
Somit hat sich das Thema LMM erledigt.
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AWX: LD-Sensor defekt Upload
Keine neuen Beiträge ABS - Sensor oder Kabel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sensor definitiv defekt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage: Kühlwassertemp. Sensor defekt -> ruckeln (bock... Diesel Motorentechnik
