Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips und vor allem die super Fachartikel!
Ich fahre (noch nicht sooo lange) einen Passat 1.9 TDI PD mit TT5, 286.000km - mein erster Automatik den ich selbst besitze.
Trotz Bemühung der Suchfunktion hier die Frage nach dem o.g. Fehler "01119 Signal für Gangerkennung" im ABS/ESP-Fehlerspeicher.
Was bewirkt dieses Signal, das wohl vom Automatikgetriebe ans ABS/ESP übergeben wird? Könnte damit ein eigentümliches Schaltverhalten des Getriebes erklärt werden was allerdings nur sporadisch auftritt: plötzlich werden die Gänge viel später hochgeschaltet, bzw. schon bei kleineren Beschleunigungsvorgängen wird sofort (unnötig) runtergeschaltet, obwohl der Druck in der gleichen Fahrsituation sonst ausreicht im niederen Gang zu beschleunigen.
An welcher Stelle kann man hier anfangen zu suchen? Beim VW-Autohaus meines Vertrauens (das meine ich wirklich so) ist man ratlos über die Ursache.
Vielleicht hat hier jemand die zündende Idee...
Besten Dank schon mal...
duc750ss
