A4 2 5 TDI G28 kein Signal
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-04-2025, 3:50    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Moin
Wollte gestern meinen silbernen A4 mit AKN Motor aus dem Profil für das Anmelden vorbereiten, Motor gestartet, raus gefahren und im Stand warm laufen lassen...
Auf einmal fängt der an zu sägen, Glühwendel blinkt...
Kurz ausgelesen G28 kein Signal, Drehzahlgeber an Kurbelwelle
Habe zwei verschiedene identische intakte Sensoren getestet, Fehler bleibt.
Lösche ich den Fehler bei Zündung an, dann bleibt der Fehlerspeicher leer, sobald der Motor gestartet wird ist der Fehler wieder da
Habe an einem anderen Motor mal geschaut, am Schwungrad sind nur Kerben in einem bestimmten Abstand, aber kein Stift oder dergleichen was bei meinem Motor kaputt sein könnte
Vor 3 Wochen lief der Audi noch einwandfrei
Wo könnte ich ansetzen
Danke
Beitrag02-04-2025, 6:56    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Kabelbaum und Stecker?
Beitrag02-04-2025, 7:21    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Auf den ersten Blick sauber...auch keine Spuren vom Marder oder so.
Will heute Nachmittag mal per Endoskop durch die Bohrung vom G28 schauen....
War gestern alles auf die Schnelle..auch nur per 1551 ausgelesen wegen Zeitmangel
Beitrag02-04-2025, 16:02    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Ich habe eben mal schnell per VCDS in den erweiterten Messwertblöcken geschaut.
Der G28 wird öfter angezeigt, bei allen bis auf einen wird die konstante Drehzahl angezeigt
Was auffällt, wenn der Motor anfängt im Stand zu sägen dann regelt auch die VTG Dose
Beitrag04-04-2025, 16:26    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Leider keine Neuigkeiten...
Hat hier jemand eine Idee?
Beitrag04-04-2025, 17:52    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Pinbelegung vom Sensor besorgen und schauen ob er mit Betriebsspannung versorgt werden sollte?
Beitrag06-04-2025, 17:03    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Hab erstmal Unterlagen bestellt
Beitrag17-04-2025, 18:29    Titel: A4 2 5 TDI G28 kein Signal Zitieren
Kurzer Zwischenstand, hab mir original Reparaturleitfaden aus der Zeit, ein VAG Tool welches an den Kabelbaum vom Motorsteuergerät angeschlossen wird und entsprechende original Schaltpläne besorgt....jetzt muss ich nur Ruhe Lust und Zeit zur Fehlersuche finden...
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffabschaltventil (ALE) bekommt kein Signal. Was nun? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T4 ACV Leistung erst ab 2500U/min, kein LMM Signal On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
