passat avb 2001
KFZ-Schrauber seit: 14.02.2007 Beiträge: 15 Karma: +0 / -2 Wohnort: Dortmund
15-02-2007, 13:13 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
habe seit 2 Wochen ein Problem beim Warmstart.
Wenn das Fahrzeug 2 Stunden gestanden hat treten diese Symptome auf.
Beim Kaltstart morgens keine Probleme.
Was mir am meisten Angst macht das er dann so laut und unruhig läuft.
Ich muß dann den Motor immer wieder abstellen und neu Starten bis er Normal läuft.
Dieses kann bis zu 5 mal dauern.
Das komische, warum leuchtet ESP Lampe mit auf
Wenn es gut geht, geht dann ESP lampe mit aus und die Maschiene läuft völlig Normal.
Bei Kürzeren abstellen bis zu 2 Stunden keine Probleme.
Bin für jeden Tipp dankbar
VW Passat 2001 AVB 140tkm. klasse VW |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
15-02-2007, 13:42 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
Fehlerspeichereintrag? Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
passat avb 2001
15-02-2007, 17:06 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
Hab noch keinen machen lassen.
Ich vermute mal auf den Saugrohrdruckgeber.
Da ich jetzt den Stecker von dem Druckgeber abgesteckt habe,
und er Normal angesprungen ist, obwohl er Gute 2 Stunden gestanden hat.
Habe auch gerade einen bestellt kriege Ihn Morgen. Kostenpunkt 28€.
Ich habe beim Freundlichen wegen dem ESP Lämpchen gefragt.
Der sagte sobald ein Fehler im Steuergerät abgelägt ist schaltet er ESP ab,
und deswegen leuchtet er.
Aber dann ist das kein Dauerfehler weil ja das Lämpchen auch wieder ausgeht.
Komisch.
Ich werde das Teil Morgen austauschen.
Hoffentlich die 28€ gut Investiert.  klasse VW |
15-02-2007, 18:03 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
Lass doch erst umsonst oder für eine kleine Spende in der Kaffeekasse den Speicher auslesen. Das geht schneller und sicherer. Außerdem wurde ich den Speicher auch nachher löschen. Hoffentlich ist es auch wirklich diesen Sensor. Aktuell:
passat avb 2001
15-02-2007, 20:17 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
kann ich auch selber den Fehlerspeicher löschen
und wie geht das  klasse VW |
16-02-2007, 6:58 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
Ja, mit VAG-COM. Liest du hier überhaupt mit und kennst du die Suchfunktion, oder schreibst du hier nur? Aktuell:
passat avb 2001
16-02-2007, 12:21 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
Kannst du mir sagen ob ich mit OBD2 auch arbeiten kann.
Es gibt wohl viele arten mit Can.-Bus usw.
Keine Ahnung welche soll ich mir besorgen.
In **** habe ich geschaut gibt es viele Arten. klasse VW |
16-02-2007, 12:26 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
CAN brauchst du noch nicht, aber vielleicht im Zukunft. Einfach hier im Shop schauen: http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/23
Für 3,2,1-Produkte gibt es hier kein Support, außerdem ist dann nur eine ältere Freeware möglich, womit nicht alles geht.
Am besten wendest du dich mal an der Rainer (User Rainer K., Betreiber diese Seite und Shopbesitzer, siehe Impressum) Aktuell:
passat avb 2001
16-02-2007, 17:30 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
Danke werde ich wohl tuen.
Habe mein S augrohrdruckgeber gewechselt.
jetzt kommt die Testphase.
bin selber gespannt, ob ich den ganzen Tag über ohne Probleme durchkommen werde.
Starten im kaltzust.war wieder mal kein Problem.
Werde aber Berichten.  klasse VW |
passat avb 2001
18-02-2007, 2:43 Titel: ESP leuchtet bei Warmstart und Motor läuft ganz laut und unr |
 I am very happy.
Das ist ein geiles Gefühl, ohne den beschissenen Freundlichen.
Leute das wars, es war der Saugrohrdrucktemperaturgeber.
Ganzen Tag ohne Probleme läuft wieder Rund ohne Probs.
Ist wohl der Fehlerspeicher jetzt leer, wo die Batterie beim wechseln für eine Stunde abgeklemmt war
Also Lauwarmer Motor  Startprobleme  Saugrohrdrucktemperaturgeber.
Wünsche jeden Fahrfreude ohne Probs  klasse VW |
