Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
02-03-2007, 22:14 Titel: Airbag erneuert
Hallo
Wenn du die Zündung mit demontiertem Airbag (Verbindung also getrennt) betätigt hast, kann der Fehler auch davon kommen. Dies läßt sich dann mit dem Löschen des Fehlers durch ein Diagnosegerät rückgängig machen.
