Airbag erneuert
rob van alphen
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2007
Beitrag01-03-2007, 10:07    Titel: Airbag erneuert Antworten mit Zitat
Hallo aus Holland
Habe 2 airbag`s erneuert und ich will jetzt das licht aus machen (Passat 1.9 TDI 1999)
Brauche ich ein Code.
Fr gr Rob
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag01-03-2007, 15:06    Titel: Airbag erneuert Antworten mit Zitat
Ja, du brauchst ein Diagnose Gerät.Warum hast du die Airbags tauschen müssen??/ ( Unfall,...)
mullemaus
Beitrag01-03-2007, 22:58    Titel: Airbag erneuert Antworten mit Zitat
Du brauchst keinen Code aber evtl (99%) ein neues Airbag-Steuergerät. Die Fehler werden sich nach Crash-Auslösung nicht löschen lassen. icon_wink.gif
euwing
Beitrag02-03-2007, 21:14    Titel: Airbag erneuert Antworten mit Zitat
Wenn du die Zündung mit demontiertem Airbag (Verbindung also getrennt) betätigt hast, kann der Fehler auch davon kommen. Dies läßt sich dann mit dem Löschen des Fehlers durch ein Diagnosegerät rückgängig machen.
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF Touran erneuert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Airbag Stellglieddiagnose On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
