Heizoelporsche
KFZ-Schrauber seit: 21.03.2005 Beiträge: 24 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hannover
19-02-2007, 2:47 Titel: Lenkstockschalter |
ich hab da mal ne farge wegen den lenkstockschaltern....
passen die vom golf 4 in den dreier ??
wegen dem MFA & co, denn meiner hat leider keins und der neue (ARL motor) schon.
passen die hebel auf den lenkstock ?
wenn nicht, wie löse ich das problem ??
danke im vorraus
gruß |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
19-02-2007, 10:27 Titel: Lenkstockschalter |
Moin
einfach so passen werden sie nicht, denn die vom 3er sind mit drei langen duennen Schrauben an Gewinden in der Lenksaeule geschraubt und beim 4er ist der Spass mit ner Schelle fest.
Ob sich das was umbauen laesst, ist nur durch deine Werkstatt und deine Faehigkeiten begrenzt.
m; Transparency, Teamwork
Heizoelporsche
19-02-2007, 13:38 Titel: Lenkstockschalter |
und wie sieht die sache aus, wenn ich einen mfa schalter vom dreier nehme und den stecker umlöte (umlöten lasse) ??
kommen da die richtigen signale an ?
würde das mit meinem tempomaten ebenfalls gehen ?? |
