welche richtige schaltung? VAG-COM
x_kamikaze
Beitrag30-10-2002, 0:11    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
Ich habe mich im forum umgeschaut und informationen für den eigenbau eines vagcom adapters zu sammeln , leider trifft man auf sehr verschieden meinungen.. weiss jemanden wo ich eine komplette bau anleitung finde die schonmal getestet wurde?
danke
Rudi
Beitrag30-10-2002, 8:30    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
laufen tun sie alle (mehr oder weniger).
DIE Schaltung gibt es bislang noch nicht.
Die letzte Version von Ulf (siehe links) scheint mit mehr Kombinationen (STG <-> Notebook/PC) klarzukommen als das 'Original' von Jeff Noxon.
Ulf arbeitet z.Zt. an einer Version ohne Optokoppler und ich will eine mit dem Motorola Treiber (MC33199) aufbauen. Wann sie fertig sind (vor allem meine icon_rolleyes.gif) ist noch offen. Ob sie dann besser sind, wird sich zeigen müssen.
Gruss Rudi
x_kamikaze
Beitrag30-10-2002, 22:31    Titel: ist die gut? Zitieren
Kennt jemanden diese schaltung?? ist sie gut??
http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm
Rudi
Beitrag30-10-2002, 23:03    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
es ist eine Umsetzung des Jeff Noxon Entwurfs mit (in Deutschland) leicht erhältlichen Bauteilen.
Ich benutze einen vergleichbaren Aufbau und hatte bislang keine Probleme damit. Ob sie mit Deiner STG/PC Kombination zusammenspielt, müsstest Du ausprobieren.
Gruss Rudi
Beitrag31-10-2002, 11:32    Titel: Adapter ohne Optos Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
Ulf arbeitet z.Zt. an einer Version ohne Optokoppler . . .
Hi zusammen
ja, stimmt.
Das Grundkonzept aufm Papier steht mittlerweile, aber die Erprobung eines entsprechenden Prototyps wird bei mir aus persönlichen Zeitgründen noch ein paar Wochen dauern.
Wenn hier dringender Bedarf an einem Hoffnungs-Strohhalm besteht
(also bei jemandem alle bisherigen Entwürfe versagen, ohne daß sein betr. Steuergerät auf der offiziellen VAGCOM-Problemliste steht)
und Rainer bereit wäre, eine nur in meiner Theorie laufende Schaltung in seine Seite einzubinden, könnte ich die Schaltung demnächst in den PC hauen und ihm zumailen.
Allerdings wäre dann jeder Anwender ein echter "Testpilot" und sollte ggf. nicht nur lapidare (beleidigte) "funzt nicht" Antworten, sondern möglichst detaillierte Symptombeschreibungen und ggf. Lösungsansätze beisteuern . . . gleichfalls wären alle "Elektroniker" eingeladen, die Schaltung zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge beizusteuern icon_wink.gif
x_kamikaze
Beitrag08-11-2002, 17:42    Titel: geht auch pc? Zitieren
Kann man auch die ganzen schaltung und stecker usw.. an einen normalen haus PC anschließen? weil ich besizte leider kein laptop aber zum glück steht mein auto direkt neben den fesnter meines zimmers.. mit einem 10 meter langem COM kabel würde ich verbinden können.. ist so was möglich?
danke
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag08-11-2002, 17:47    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
klar kannst du das. Dem Programm und dem Adapter ist das egal, und 10 Meter duerfte bei seriell kein Problem sein.
Wenn du das Kabel noch nicht hast, und was universelles willst - es gibt solche Adapter von seriell 9 polig auf TP-Buchsen. Da kann man dann ein beliebiges Stueck TP-kabel (die gibts recht billig) dazwischenstecken, und kann damit ohne teure Neukaeufe auf ziemliche Entfernungen kommen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
x_kamikaze
Beitrag12-11-2002, 15:42    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
wo finde ich den anschluß auf der seite des autos ? ich habe ein audi a3 1.9 tdi..
x_kamikaze
Beitrag12-11-2002, 17:44    Titel: ... Zitieren
Baujahr 98
Beitrag12-11-2002, 17:51    Titel: ISO Dose Zitieren
der Stecker sieht in etwa aus wie ein 16-poliger Riesen RS 232-Anschluß aus Plastik.
Er müßte irgendwo in Reichweite des Fahrersitzes sein, evtl. hinter irgendwelchen Verkleidungen . . .
Peter
Beitrag13-11-2002, 14:17    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
die Diagnosebuchse befindet sich bei dem Wagen am hinteren Ende des Ablagefaches unter dem Aschenbecher. Die Plastikblende vorsichtig herausnehmen, die beiden Haken links und rechts an der Rückseite brechen leicht ab ...
Peter
x_kamikaze
Beitrag14-11-2002, 13:51    Titel: wie verbinden? Zitieren
Wie ist es jetzt mit dem verbinden? also wenn ich die platione habe die hier beschrieben wird ist auf der einen seite der anschluß für den rechner.. und auf der anderen der für das auto.. aber wie kann ich die platine mit em auto verbinden? kann ich einfach von pin zu pin verbinden mit normalen kupferkabel? oder brauch ich ein spezial kabel dafür? wenn ja wo kann ich so ein kabel finden?
danke
Peter
Beitrag14-11-2002, 14:11    Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM Zitieren
ein Spezialkabel ist für die VAG-Diagnose über K-Leitung nicht erforderlich, da diese nur mit 9600bit/s und ausreichend hohem Signalpegel läuft und somit HF-technisch unkritisch ist.
Insofern kannst Du die fahrzeugseitigen Anschlüsse der Platine wie in Ulf's Schaltbild angegeben mit der Diag-Buchse verbinden.
Bei ebay gibt's derzeit einen Bausatz für einen OBD2-Diagstecker für 12 bzw. 15 Euro.
Peter
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Die richtige Fahrweise Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Drehmomentschlüssel ist der richtige? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge welcher Anlasser ist der richtige für AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Endloses Thema: Das richtige Motoröl Diesel Motorentechnik
