Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109
Backbeat
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag06-02-2007, 12:41    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Habe im Moment noch das Problem, das von Zeit zu Zeit die Lampen anfangen zu flackern und die Boardspannung zusammen bricht wenn das ASR greift oder ein Fensterheber betätigt wird.Das Relais 109 habe ich schon getauscht, dadurch habe ich jetzt keine Probleme mehr mit dem zeitweisen Komplettausfall der Motorelektronik(siehe mein anderer Post mit Laderegler Defekt). Weiß einer von euch welches Relais das 109 Relais und das ABS/ESP versorgt? Ich tippe auf dieses Relais, weil bei Zündung komplett an/aus der Fehler für kurze Zeit wieder weg ist.
Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM
Backbeat
Beitrag06-02-2007, 13:14    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Ein weiteres Problem ist , das sich letztes mal das STG so aufgehängt hat (vom Relaisrattern des 109 er) ,das ich erst nach abziehen und aufstecken der Batteriekabel wieder ein Lebenszeichen des STG hatte. Seit dem brennt auch meine Airbaglampe icon_confused.gif und Aibagfehler wird angezeigt wenn die Drehzahl des Motors über 2300U/min geht.
Da muss ich wohl mal die Aibags auslesen...
PD AJM 291TKM
viper_gps
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-02-2007, 9:49    Titel: Bekanter hatte änliches problem Antworten mit Zitat
Bei war fast das selbe wie bei dir, problem war er hatte seine ANlage ohne Kondensator laufen der Verstärker zog andauert zuviel saft und hatte die batterie langsam zermürbt eine zelle war defeckt und beim beschleuningen hatte er auch ruckeln ich würde mal die Batterie genau Prüffen
Mein Auto:
Golf V 2,0L TDI 16V 103KW Ausstattung Individual
3er Variant TDI
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006
Beitrag08-02-2007, 10:19    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Batterie und mal die Ladespannung der Lima prüfen...
MFG
1997 G3 Variant AFN 142tkm
Backbeat
Beitrag08-02-2007, 10:28    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Wenn es die Batterie wäre würde ja nicht nach neustart alles wieder gehen?! Ich werde mich aber noch einmal intensiv mit der Materie beschäftigen...
Weiß denn hier keiner welches Relais vor dem 109er sitzt???
PD AJM 291TKM
Rudi
Beitrag08-02-2007, 12:21    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Normalerweise sitzt vor dem 109er kein weiteres Relais.
Falls irgendwas Diebstahlwarn/-schutz/-sonstwie artiges
verbaut sein sollte, könnte es sich in diesem Leitungsstrang
befinden.
lg Rudi
3er Variant TDI
Beitrag08-02-2007, 14:09    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
vielleicht hat auch der ZAS ne Macke... mal überbrücken und dann testen
Backbeat
Beitrag12-02-2007, 12:42    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
ZAS? Sagt mir jetzt nichts ..habe am WE aber gesehen, das mein Airbag Steuergerät leider genau das ist, welches man mit VAG Com nicht auslesen sollte, dann muss ich wohl doch zum Freundlichen und auslesen lassen...
PD AJM 291TKM
Backbeat
Beitrag13-02-2007, 7:01    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Wo befindet sich das Relais zur Entlastung des X-Kontaktes beim Golf 4?? Kann es damit zusammenhängen?
PD AJM 291TKM
Backbeat
Beitrag13-02-2007, 19:54    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Juhuuu, heute beim freundlichen gewesen und Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes auslesen lassen. War der Fehler gespeichert, das das Airbagsteuergerät keine Verbindung zum Hauptsteuergerät hatte. Das lag an dieser Geschichte wo sich das STG nach Rattern des 109er Relais so aufgehangen hatte, das ich es nur durch abnehmen der Batterie wieder zum leben erwecken konnte. Nach löschen des Fehlerspeichers habe ich jetzt wenigstens kein Airbagproblem mehr, dachte schon ich müsste da was neu kaufen....
Jetzt habe ich aber immer noch das Relaisproblem. Kann es mit dem Entlastungsrelais für den X-Kontakt zusammenhängen?Wofür ist das zuständig??
PD AJM 291TKM
Backbeat
Beitrag27-02-2007, 9:10    Titel: Lampenflackern, zeitweises Rattern des Relais 109 Antworten mit Zitat
Es ist vollbracht, der ganze Ärger hat ein Ende!!! Es war jetzt doch kein Relaisproblem mehr.
Es lag an der Masseverbindung der Batterie zur Karosserie die ich schon 3x nachgelötet hatte. Habe sie mit einem Dachrinnenlötkolben (150W) verlötet, doch sie hat sich wieder losgerüttelt und der ganze Schei.. fing von vorne an. Die große Crimpverbindung unter der Batterie meine ich, wo das 25Quadrat zum Anlasser geht und nur unter der Batterie mittels eines Verzinkten Bleches vercrimt wurde.
Jetzt habe ich eine 2. Masseverbindung vom Batterie minus zur Karosserie geschaffen. Die ist jetzt direkt am Minuspol angeschraubt und geht dann an die Schraube des Stehblechs des Kotflügels an dem der Luftfilterkasten angeschraubt ist. Diese Verbindung kann man jetzt gut überprüfen, da sie nicht so bescheuert unter der Batterie und der Abdeckung verbaut ist. Vergesst bloss nicht den Lack von der Schraube vorher abzuschleifen icon_wink.gif Jetzt läuft die Karre endlich wieder!! Vielen dank an alle die mir Ratschläge gegeben haben. Vielleicht kann ich hierdurch ja auch einigen helfen.
PD AJM 291TKM
Keine neuen Beiträge Rattern der vorderen Scheibenwischermechanik Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9TDI ASZ zeitweises Ruckeln in Kombination mit ESP Leuchte Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rattern Rußen usw Upload
Keine neuen Beiträge Rattern Logdateien Upload
Keine neuen Beiträge Touran Lautes Rattern Diesel Motorentechnik
