bei 4200u/min keine leistung?
tdi100
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2005
Beitrag23-02-2007, 21:39    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
hallo!
hab vor kurzem einen seat toledo bj 1997 gekauft,passt alles bis auf das ich wenn ich über 4200u/min
drehe auf einmal ruckartig die beschleuningung futsch ist.hab schon 3 tdi´s gehabt und keiner hat ein speere oder der gleichen gehabt.
schalt ich jeden gang bei 4000u/min beschleunigt er super bis im dritten gang,weiter hab ich es nicht testen können in der stadt.
bitte hat einer eine ahnung was da los ist???
er ist kom. serie 90ps 1z
Hati
Beitrag24-02-2007, 11:50    Titel: Re: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Ich wette, dass da fast im Klartext steht, was los ist.
3. Gang bei 4000 u/min? Für die Stadt schon reichlich icon_eek.gif
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-02-2007, 12:13    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
geht eine motrleuchte an sobald die leistung weg ist?
wenn die leistung ruckartik weg ist tippe ich auf einen turbo der in den notlauf geht.
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
tdi100
country gefällt das.
Beitrag24-02-2007, 12:26    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
das turbo im notlauf geht???
ist er hi?? aber er läuft eigentlich super bis zu die 4000u/min
skywalker
Beitrag24-02-2007, 13:14    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
tdi100 hat folgendes geschrieben:
ich hab das jetzt 3x gelesen und versteh immer noch nicht was du uns sagen willst....
tdi100
Beitrag24-02-2007, 15:14    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
was verstehst du nicht???
ab 4000 u/min ruckter er stark,dann rennt er wie auf 3 zyl,erst nach einem neustart rennt er wieder normal,
meine frage hat einer eine ahnung was da defekt ist??
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag24-02-2007, 15:25    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
Schwere Vermutung:
Er geht im Notlauf und der Fehlerspeicher sagt dir warum.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
medja
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2007
Beitrag24-02-2007, 16:24    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
hallo,
Mach mal die Motorhaube auf und kontrolliere alle Schläuche.
Entweder ist einer an ner Schelle ab oder ein kleines Tier hat an einem Rumgeknabbert icon_mad.gif
Bei mir war das mit dem Notlauf auch so,
irgend ein Turboschlauch hatte eine macke.
Beitrag24-02-2007, 16:29    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
Das mit dem Rucken schreibst Du hier zum 1. Mal.
Im Übrigen geht bei jedem (ungetunten) TDI das Drehmoment über ~ 4000 rpm in den Keller (je nach MKB unterschiedlich stark zu spüren) -> daß der Schub dann nachläßt, ist also erstmal nix besonderes.
Am ehesten der Fehlerspeicher (wegen Notlauf, wie schon geschrieben).
Overboost
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2006
Beitrag24-02-2007, 18:29    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
den gleichen kram het er im tdituning.org-forum auch gefragt, dort hat er beschrieben das er am drehzahl ende ruckelt bzw bei 4000upm
könnte das nicht auch am LMM liegen, war bei meinem zumindest ma so, nachdem ich dann neugestartet habe war es im teillast okay, sobald ich aber richtig durchbeschleunigen wollte, ging die macken wieder los
Beitrag24-02-2007, 21:58    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
Overboost hat folgendes geschrieben:
Hm, ich wüßte nicht, wie ein defekter LMM Ruckeln verursachen sollte. Schlappheit ja, aber Ruckeln . . .??
Overboost
Beitrag25-02-2007, 14:25    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
meiner hat bei fahrt im 6ten gang nicht direkt geruckelt aber eben nicht wirklich das gas dauerthaft gehalten, also kann das jetzt etwas schlecht beschreiben. und beim beschleunigen hat er unter teillast normal beschleunigt und bei volllast quasi gar nicht mehr.
nur aus der beschreibung von tdi100 werde ich halt auch nicht wirklich schlau
Herr Antje
Beitrag26-02-2007, 9:34    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
Wir können noch weiter spekulieren, oder uns die Daten aus ein anderes Forum holen, aber ich denke, er soll uns erstmal mit ein Fehlerspeicherauszug und Logfiles bedienen.
Aktuell:
Overboost
Beitrag26-02-2007, 11:45    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
das klappt angeblich nicht weil er noch obd1 hat und sein kumpel nur obd2 auslesen kann
Herr Antje
Beitrag26-02-2007, 12:56    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
@overboost
1) wo hast du das den wieder her? Falls aus ein anderes Forum, dann soll er entweder hier auch seine Beiträge vollständig schreiben und pflegen, oder hier keine Hilfe verlangen!
2) Dann fährt man halt wohin (bei VW idR umsonst), oder besorgt sich ein Adapter.
Mein jetzigen Rat:
auf Verdacht Teilen tauschen bis er wieder geht.
Aktuell:
tdi100
Beitrag26-02-2007, 17:15    Titel: bei 4200u/min keine leistung? Antworten mit Zitat
ja ,leute es hat sich erledigt von selbst,keine ahnung warum es jetzt auf einmal futsch ist.
er geht ganz normal jetzt ,ich hab nichts verändert.
aber egal danke für die mühe an alle;-)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge afb 2,5l tdi ab und zu keine leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1z keine leistung Upload
Keine neuen Beiträge golf 1z keine leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... Dieselschrauber Bar
