boofrost
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2007 Beiträge: 24 Karma: +0 / -0
06-03-2008, 16:37 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
Mein Mechanischer TDI im bus hat irgendwie nicht so richtig leistung.
Folgendes ist neu:
Dieselfilter
Düsen komplett (originalgröße)
Lader ist Frisch und macht 1.2 bar
Zahnriemen usw ( steuerzeiten stimmen)
Förderbeginn ist 0.97
Pumpe ist eine AAZ pumpe mit Hochdruckteil der 1Z pumpe, ist von nem dieselfachbetrieb gemacht, wir sind alle am rätseln,
Spritzversteller ? nicht den richten weg ?
förderbeginn ?
lda nicht genug anreicherung ?
das auto hat unten schön drehmoment, aber ab ca, 1800 touren hab ich fahrleistungen wie mit dem 1.6er td ... das war aber nicht sinn der sache
der motor hat heute ohne probleme asu geschafft, obwohl ich mit der menge schon an der greze zum hochdrehen bin. 0,6 % Trübung. und nen 1Z darf 1.5... da fehlt eindeutig kraftstoff.
ich hab auch noch nen bild vom motor (links ist der wasser LLK)
und hier die pumpe:
Würde mich über lösungsansätze freuen ... DANKE
MFG ! t3 tdi project .....  |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
06-03-2008, 16:47 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
War vorher alles I.O ? Oder ist das Problem gleich nach dem umbau ? Wurde die LD-anreicherungsdose richtig angeschlossen?(LD-Druck muss in die Dose) Arbeitet diese auch einwandfrei? Evt.die ESP-menge erhören und testen. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
boofrost
06-03-2008, 19:01 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
ich bin nie eletro Tdi gefahren, LDA ist leider ne Soft lda, muss ich warscheinlich umbauen. Druck ist da ageschlossen, erfahrung mit dieseln habe ich schon, aber hier lerne ich meine grenzen kennen. motor läuft auch viel zu weich, ich stelle morgen mal den förderbeginn früher....
1.1
mal sehen wie er dann läuft, und wie sich die temperatur verhält. motor ist 100 % oke. kompression ist oke, alles neu  t3 tdi project .....  |
06-03-2008, 20:29 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
Zitat: | | LDA ist leider ne Soft lda |
was'n das ?
m; Transparency, Teamwork
kuestenkuddel Gast
06-03-2008, 21:58 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
Moin Martin
Im AAZ werden 2 verschiedene LDAs verbaut, die eine hat einen Sperrbolzen der kegelförmig ist, die andere hat statt Kegel eine Planfläche mit einem kleinem Absatz (0,50mm).
Habe keinen Schimmer wie ich hier ein Bild einstellen kann, sonst hätte ich dir den Unterschied gezeigt.
gRuß Kurt |
boofrost
07-03-2008, 11:51 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
genau und die mit der planfläche habe ich. kann das ein grund sein ?
mfg t3 tdi project .....  |
07-03-2008, 19:49 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
Versuch es doch erst eimal die Einspritzmenge zu erhören das geht am einfachsten! Dabei erhört sich oft auch die LL und abregeldrehzahl also vorsichtig das du den nicht überdrehts!
Mein Bully läuft mit Elektronik ! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1138 Karma: +33 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
07-03-2008, 21:22 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
Nimm mal den Steuerkegel raus und schau mal ob der verdreht eingebaut wurde.
Also quasi mit der runden Seite gegen den Taster anstatt mit der abgeflachten seite.
Hab schon so einigen mechanischen TD's auf die Spruenge geholfen  |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 393 Karma: +89 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
07-03-2008, 21:56 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
meine Erfahrung:
Steuerkegel von AAZ raus, die eines 1,6l TD (12mm durchmesser) rein. Die des AAZ ist, ich nenn es mal so, wirchlich keine nennenswerte Anreicherung da.
Wie ist das Fahrzeug so vom Starten her? (wegen FB, gibbet ja so keine unterlagen)
Gruß |
boofrost
12-03-2008, 11:26 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
springt Super und auf Schlag an !
ok dann bau ich mal den kegel um ... also wieder pumpe raus  mann mann mann
irgendwann wird er schon fertig !
mfg und danke ! t3 tdi project .....  |
12-03-2008, 12:37 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
Warum Pumpe Raus?
Zum Ausbau des Kegels musst du nur die 4 Schrauben auf der LDA abschrauben und den Deckel abnehemen. |
mTDI_im_Bulli Gast
10-08-2008, 8:49 Titel: Mechanischer TDI im T3 keine leistung ... |
habe bei meinem mtdi das gleiche problem. untenrum hat er leistung allerdings komm ich nicht über 100km/h. hab die lda vom sb drin. habe den kegel auch schon verdreht und die federvorspannschraube ganz reingedreht. hilft alles nichts. Der Förderbeginn steht auf 0.9. Wenn ich die Menge anhebe fängt er an zu rußen und ich bekomm keinen Leerlauf mehr . nicht mal das versetzen des hebels oder das verdrehen des anschlags hilft den Leerlauf wieder in den Griff zu bekommen... Wie bekomm ich die lda dazumehr anzureichern. hab auch schon die Regelfeder des Gasgestänges in der Pumpe (Governer Mod) verstärkt. Jetzt regelt er wenigstens nicht mehr so früh ab. Sollte ich den Förderbeginn vielleicht auch etwas früher stellen. hab 11mm verteilerkolben und 0216 er @ 220bar.
gruß |
