AGR reinigen
Zero
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006
Beitrag22-04-2006, 15:02    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
Ich hoffe mal das das hier richtig ist, wenn nich bitte verschieben.
Also problem ist das die AGR meines 1z stark verdreckt ist und diese nun reinigen wollte.
Nun frage ich mich ob das so einfach geht oder etwas dabei kaputt gehen könnte.
Ich wollte die ausbauen und in ein Bad mit bremsenreiniger legen.
Beitrag22-04-2006, 18:58    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
Kaputt gehen kann immer was, wenn du aber vorsichtig bist passiert nichts. Bau auch die Ansaugbrücke ab, wenn du eh dran bist. Pass auf das nichts in die Ansaugkanäle fällt. Nimm keinen Bremsenreiniger, nimm ordinären Diesel, wenn du Biodisel hast, ist das Zeug vielleicht sogar besser ( weiß ich nicht, Diesel tuts auch) Leg alles ausgebaute eine Nacht in Diesel ein, nimm am nächsten Tag Gummihandschuhe und eine Bürdte und alles sieht neu aus!
jura@corrado
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007
Beitrag15-03-2007, 16:57    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
hab mal eine Frage und zwar hab ich die Ansaugbrücke ausgebaut.
Kann ich sie komplett in Diesel legen,
darf die Druckdose, wo auch der Schlauch rangeht auch mit Diesel
volllaufen?
Danke
Beitrag15-03-2007, 17:34    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
HI
welche Druckdose meinst Du ?
Um welchen Motor geht es denn ?
Bei sogut wie allen Bruecken ist die Dose abschraubbar.
Wenn du eine seltene AFN oder AHF Bruecke mit fest verpresster AGR-Dose hast, wuerde ich Diesel da raushalten, denn das "Gummi" dadrin koennte empfindlich sein.
jura@corrado
Beitrag15-03-2007, 17:43    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
Ja genau habe einen AFN die Dose lässt sich nicht abschrauben,
wie kann ich es dann machen?
Beitrag15-03-2007, 17:46    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
Diesel und Schrubber.
Ich hab auch 2 Tage lang geschrubbt.
Und darauf achten, dass nix in den Schlauchnippel der AGR-Dose laeuft.
jura@corrado
Beitrag15-03-2007, 18:05    Titel: AGR reinigen Antworten mit Zitat
Alles klar,
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. MSW reinigen wie Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BPP DPF reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG reinigen Dieselschrauber Bar
