Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Stottern beim Golf 3 TDI ???
seecab
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2007
Beitrag17-04-2007, 14:13    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen! Ich heiße Karsten und komme aus dem golfcabrio-forum.
Ich bin absoluter Golf 1 Cabrio Fan, muss aber täglich mit meinem Golf 3 TDI zur Arbeit.
Der Wagen macht seit einiger Zeit Probleme.
Ich muss sagen, auf dem Gebiet TDI habe ich 0 Ahnung. Ich habe eure Suche benutzt, aber ich bin aus den ganzen Begriffen und Abkürzungen nicht schlau geworden.
Ich möchte euch hier mal mein Problem schildern, und hoffe jemand kann mir da etwas weiterhelfen.
Hier mal der Text wie er auch in meinem Stammforum zu finden ist:
Ich fahre auf der Autobahn, komme von einer ebenen auf eine leicht ansteigende Strecke. Gesschwindigkeit genau 140 km/h. Ich gebe an der Steigung leicht Gas um genau die 140 zu halten. Am Ende der Steigung geht es wieder auf die ebene Strecke. Um 140 zu halten nehme ich leicht das Gas zurück. Jetzt taucht ein ungleichmäßiges, starkes ruckeln auf, als würde man einfach den Zündschlüssel umdrehen und wieder zuschalten. Im Rückspiegel ist eine deutliche schwarze Rauchentwicklung zu erkennen.
Wenn ich nun Vollgas gebe, bockt er noch 1x kurz und dann ist wieder gut.
Das passiert nicht täglich, aber im Moment öfter.
Ich beobachte das schon länger, es ist absolut unabhängig von Wetter und Temperatureinflüssen. Ob Tank voll oder leer, 4 Personen oder allein, Motor kalt oder warm, alles macht keinen Unterschied.
Auch die Geschwindigkeit ist fast egal!
Das Ruckeln ist auch, wenn ich mit Vollgas auf eine Autobahn auffahre, bis ca. 120 km/h Vollgas beschleunige und dann zügig das Gas zurücknehme um 120 km/h zu halten.
Das Steuergerät hat keinen Fehler im Speicher.
Wer hat eine Ahnung was das sein könnte?
Facts: 145 tkm, Schaltwagen, Dieselfilter, Luftfilter, Ölfilter und Öl neu!
Kein Leistungsverlust, kein Chip, ganz original!
seecab
Beitrag17-04-2007, 21:10    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
Weiß denn hier niemand Rat? Ich hatte das Gefühl hier sind richtige Experten! Eure Community ist mir von Forumsmitgliedern empfohlen worden.
Für mich war halt schon der Test bei der Registration schwierig! icon_cry.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-04-2007, 21:31    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
du darfst nicht entäuscht sein, wenn du nicht mal den MKB deines G3 verrätst.
In der Suche findest du viele Vorschläge zu deinem Problem ( Leistungsmangel, Rußen, Ladedruckregelung, Abgasrückführung.. )
Nachhilfe für das Verstehen der Fachausdrücke siehe Funktionsprinzip TDI usw.
Die Fettnäpfchen solltest du auch beherzigen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-04-2007, 23:31    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
Klingt nach Hängenden Mengenschiebewerk der ESP die voll mit Späne sind! Unter suche findest du anleitung um das Mengestellwerk zu reinigen! Fehlerspeicher ausgelesen? Hm,vleicht weiss noch jemand anderes was noch sein könnte?
seecab
Beitrag18-04-2007, 14:26    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
Hallo!
Danke für eure Tips, ich stehe halt etwas unter Druck, da ich auf das Auto beruflich angewiesen bin.
Ich sollte mich in Gedult üben!
Der MKB ist 1Z, es ist ein 90 PS G3 BJ. 95
Hati
Beitrag18-04-2007, 15:47    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
oder es ist die 'kalte' Lötstelle im Relais 109, welches für die Spannungsversorgung des MSG zuständig ist. Dann müsste er aber auch ausgehen und sich erst nach 'ner Weile wieder starten lassen.
Alternativ fällt mir noch Luft im Hochdruckteil der Pumpe ein. Kannst du Luftblasen im Zu-/ Rücklauf der Pumpe erkennen? Falls ja, prüfe mal das Ventil, welches auf dem Dieselfilter sitzt. Dort wird gerne mal der O-Ring undicht.
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag18-04-2007, 16:43    Titel: Stottern beim Golf 3 TDI ??? Antworten mit Zitat
Klingt ein bisschen nach defektem Nadelhubgeber. Hast du den NHG Test schon mal gemacht?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwarzer Ruß, Stottern beim beschleunigen unter last Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stottern bei teillast Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stottern / Ruckeln / phasenweise Leistungszurücknahme Dieselschrauber Bar
