Schneemann Blaumann
Mitglied seit: 09.08.2003 Beiträge: 78 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wissen
21-03-2007, 20:49 Titel: Rätselhafte Sicherung und Unterdruck im G3 |
Hallo Leute,
nach erfolglosem Bemühen der Suche muß ich nun doch mein Problem schildern. Ich muß dazu sagen, ich bin noch in der Lernphase, was den AFN betrifft, da ich bisher meistens einen 1Z hatte.
Nach einem lustigen Marderschaden mußte ich Teile der Verschlauchung neu "erfinden", ich denke, ich habe nix vertauscht. Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre.
Also: Am Rohr zum LLK geht ein Schlauch ab. Ich vermute, daß dort der Ladedruck abgegriffen wird und habe das Ende, was aus dem Wasserkasten mittig herausschaut, damit verbunden.
Dann hat das liebe Tierchen einen Unterdruckschlauch abgebissen. Ein weiteres Ende schaute an der Spritzwand zwischen den beiden Kühlwasserschläuchen heraus, die in den Innenraum zum Wärmetauscher führen. Hab ich verbunden und bis jetzt scheint alles wieder gut zu sein.
Frage zum allgemeinen Verständnis: Wat macht der Unterdruck im Innenraum? Wird der von der Climatronic benötigt?
Außerdem hab ich noch ne defekte Streifensicherung gefunden, unterhalb vom Kühlwasserbehälter unter einem durchsichtigen Klappeckel. Dahinter im gleichen Gehäuse steckt eine 20A Flachsicherung. Ich kann beide nur nicht einer Funktion zuordnen, da scheinbar alles funktioniert. Es ist nicht die für die Glühkerzen oder die Kühlwasserheizung.
Leider kann ich den Wert der Streifensicherung nicht mehr erkennen.
Wenn mir jemand helfen kann, wäre ich hoch erfreut... Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz. |
kai_od Blaumann
Mitglied seit: 19.12.2006 Beiträge: 46 Karma: +2 / -0 Wohnort: Bad Oldesloe
22-03-2007, 8:55 Titel: Rätselhafte Sicherung und Unterdruck im G3 |
Hallo Schneemann,
der Unterdruckschlauch an der Spritzwand ist für die Unterdruckdose der Umluftklappe.
Bei der Sicherung bin ich mir nicht sicher (Lüfter / Kühlmittel?) Viele Grüße
Kai
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +436 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
22-03-2007, 10:52 Titel: Rätselhafte Sicherung und Unterdruck im G3 |
Bei Fahrzeugen mit Klima ist dieses Kühlmittellüfter-STG verbaut und mit einer 20A und 30A Sicherung laut Stromlaufplan bestückt.
Guste |
Profil PN Garage |
Schneemann Blaumann
24-03-2007, 16:34 Titel: Rätselhafte Sicherung und Unterdruck im G3 |
Vielen Danke für eure schnellen Antworten.
So, hab die Sicherung gewechselt, gehört tatsächlich zum Kühlerventilüfter. Die ist wohl gefetzt, weil im Propeller ein verbogenes, etwa 20 cm langes Plastikteil verkeilt war, was aber nach gründlicher Untersuchung definitiv nicht zu meinem Auto gehört. Vielleicht hats mein kleiner pelziger Freund mitgebracht zum Tausch gegen die Unterdruckschläuche...
Nochmals Danke an euch beide für die schnellen Antworten.
Hab ich bereits erwähnt, daß das hier ein richtich klasse Forum ist? Gruß Schneemann
