ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h
Audi_A4_Tdi_Power_1z
Beitrag01-04-2007, 13:07    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
Grüß euch!
Hab von Freunden gehört, das diese Forum sehr kompetent sein soll..
Hab ein Problem bei meinem Audi A4 1z bj.95.
Bei schnelleren Autobahnfahrten blinkt nach einer gewissen Zeit immer die ABS - Lampe und die Anzeige für die allg. Bremsenfunktion.
Nach dem Abstellen und neu starten ist es weg.
Was könnte das sein?
Suchfunktion hab ich schon benutzt und leider nix passendes gefunden
gruss
Jochen_145
Beitrag01-04-2007, 13:57    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
das ABS ist in den Notlauf gegangen, daher blinkt die ABS-Leuchte.
Nach dem Neutstart ist dieser Fehler (erstmal) weg. Da es also kein dauerhafter Fehler ist, wird er nach Neustart des ABS nicht erkannt und das ABS arbeitet normal.
Am einfachsten wäre es jetzt den Fehlerspeicher auszulesen, da sollte ein Eintrag stehen, der die Eingrenzung deutlich vereinfacht.
Da der Fehler aber erst bei hohen Geschwindigkeiten auftritt (somit hohe Raddrehzahlen) würde ich erstmal den Reifendruck aller Reifen prüfen.
Ist ein Reifen deutlich platter als die anderen, hat er eine andere Drehzahl. Dies kann das ABS jedoch falsch interpretieren und einen defekten Sensor vermuten. Folglich Notlauf.
Wenn dieser einfachste Fall nicht zutrifft, gebauchen wir mehr Infos um eventuelle Fehler eingrenzen zu können
Gruss Jochen
Beitrag01-04-2007, 20:28    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
danke für die schnelle antwort!
Reifendruck ist bei allen 4 Rädern gleich.
Werd morgen zu einer Audi Werkstatt schauen.
Sobald die Lampe blinkt hab ich kein ABS mehr?
Grüsse
Beitrag01-04-2007, 22:05    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
Sobald die Lampe an ist, hast du kein ABS mehr. Abgesehen von den Luftdrücken: Welche Reifendimensionen fährst du? Vorne und hinten gleich?
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag02-04-2007, 9:50    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
Ich vermute Dreck bei einem Sensor (Rotor) oder ein Sensor der defekt ist. Eher ein Rotor, die hinteren faulen gerne weg.-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag02-04-2007, 10:33    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
ich habe momentan 185/65/15 abgefahrene Winterreifen drauf...
Das Problem trat aber auch bei meinen 195/65/15 auf.
Könnte gut möglich sein das es Dreck ist.
Grüsse
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag03-04-2007, 8:38    Titel: ABS - Kontrolllampe blinkt ab ca. 150km/h Antworten mit Zitat
Dreck am Sensor macht sich meistens bei niedrige Geschwindigkeiten bemerkbar. Kurz vor dem Stillstand greift das ABS ein.
Raten hat kein Sinn, Fehlerauslesen und falls da nichts drinnen wäre (unwahrscheinlich),könnte man, falls bei dir unterstützt, die Raddrehzahlen mal anschauen in den Moment wo es passiert.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Kontrolllampe leuchtet bei Fahrt auf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckler bei ca. 150km/h (GolfIII) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI Blauer Rauch und nur noch 150km/h Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge wfs-kontrolle blinkt Diesel Motorentechnik
