Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen !
Marzocchi
Beitrag12-04-2007, 15:30    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Hallo Leute,
ich habe gestern an meinem GOLF IV ALH das Getriebe gewechselt.
Hat eigentlich alles wunderbar geklappt, keine Auffälligkeiten. Kupplung und Getriebe scheinen gut zu funktionieren.
Leider gehts dem Motor seit dem Umbau unerklärlicher Weise nichtmehr gut. Vorher lief er einwandfrei.
Es gibt folgende Symptome:
- es wird kein Ladedruck aufgebaut, alle Schläuche seind drauf und in Ordnung.
- es gibt ein heulendes Geräuch bei verschiedenen Drehzahlen
- der Motor schüttelt sich unheimlich aber ca 3000 u/min
- das abgas stinkt bestialisch, brennt in den Augen und er qualmt weiß
- er hat fast keine Leistung
VAG COM zeigt keine Fehler.
Ich bin absolut ratlos ?
Was kann das sein ? Bitte helft mir....
Vielen Dank !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Beitrag12-04-2007, 16:29    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
riecht es nach Öl oder Wasser?
Irgendeinen Blindstopfen/Putzlumpen in einer Öffnung vergessen?
Beitrag12-04-2007, 16:30    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Beim Rumhebeln, um das Getriebe abzukriegen, ein Kabel abgerissen ... vorzugsweise was vom Spritzverstellen ?
Herr Antje
Beitrag12-04-2007, 16:36    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Für mich ist fraglich, warum kein Fehler gespeichert wird, obwohl kein LD aufgebaut wird. Ich wurde mal klären, ob der Lader nicht angesteuert wird, oder er es irgendwo ablässt. Wenn er es ablässt, kann das auch der Geruch erklären, er spritzt mehr ein, als er Luft in die Zyl. bekommt. Allerdings ist der Rauch weiß icon_confused.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
BM
Avatar-BM
Beitrag12-04-2007, 17:43    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Guck mal in der Saugleitung zum Turbo, also zwischen Luffi und Turbo. Solltest du einen Putzlappen vergessen haben, befindet er sich jetzt genau vor dem Turbo. Ist mir auch schon passiert.
3B5 AJM
Marzocchi
Beitrag12-04-2007, 20:03    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Leider war es kein Putzlappen sondern eine Unterlegscheibe...
Sie konnte überall hinfallen, warum ausgerechnet in dieses 6cm Loch das fast senkrecht steht ? Wie dumm können Dinge eigentlich laufen icon_sad.gif
Trotzdem Danke.
BM
Avatar-BM
Beitrag12-04-2007, 22:56    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Jetzt Weißt du, warum man sämtliche Öffnungen bei Montagearbeiten unbedingt verschliessen sollte. Hoffentlich ist der Schaden klein geblieben.
3B5 AJM
Marzocchi
Beitrag12-04-2007, 23:10    Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! Zitieren
Naja...der Lader ist hin, wenigstens sind die schaufeln noch dran. Das Wellenspiel ist aber so gross, dass er schon ordentlich am Gehäuse geschabt hat... :-/
Hat zufällig noch wer nen guten GT1749VB vom ARL liegen ?
Grüße!
Keine neuen Beiträge Getriebewechsel Golf III AHU Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorprobleme TDI 150 GTI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorprobleme 206 HDI 90 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH - Motorprobleme Diesel Motorentechnik
