freez
Mitglied seit: 26.08.2007 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0 Wohnort: heilbronn
26-08-2007, 12:08 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
wie schon in der überschrift hab ich in meinen t4 bus einen afn motor eingebaut hatte dazu ein komplettes spender fahrzeug das auch funktioniert hatte da ich es vorher ein paar tage gefahren bin
so nun mein problem is die wegfahrsperre das auto geht kurz an und gleich wieder aus und da sind folgende beiden fehlereinträge vorhanden
schlüßelsignal zu klein und schlüßel nicht berechtigt aber egal mit welchem der beiden schlüßel ich es versuche
aber ich habe ja alles aus dem spender fahrzeug übernommen
kann sich der schlüßel verlernt haben!?
oder evtl. die antenne kaputt!?was ja ein großer zufall wäre da es 2 monate vorher ja noch ging
ich habe auch schon die suche hier versucht doch leider nichts dementsprechendes gefunden!?
kann mir hier einer weiterhelfen!?
danke euch
gruß chris
etwas doof is ja goldig,doch zu goldig ist auch nichts
Passat 3bg highline 1,9 pumpe düse, AGR geschlossen
Profil PN E-Mail |
mullemaus Gast
26-08-2007, 13:38 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
Der T4-Bus hat eine externe WFS-Box. Normalerweise  Hast Du die vom Spender übernommen oder hatte der die WFS eventuell direkt und nur im Motorsteuergerät? Lesespule ist angeklemmt und funktioniert auch? Signal zu klein spricht immer für nicht Erkannt.
Rudi Gast
26-08-2007, 14:01 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
@Mulle:
Kennst du einen AFN (bzw. dessen STG) das die WFS beinhaltet?
Die WFS als eigenständiges STG hat es gegeben; die Variante mit WFS im Tacho
evtl. auch noch, aber direkt?
lg Rudi
mullemaus Gast
26-08-2007, 14:32 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
Passat, Golf (4) AFN Bj 97 oder 98 hat die im MSG.  Da wir aber nicht wissen um welchen Spender es geht, ist das reine Spekulation
Die WFS Daten (Schlüsseldaten) sind im Tacho. Die WFS selber im MSG. Ist die desktviert kann man jedes Tacho reinhängen. Rudi, das weißt Du aber  Du willst mich nur ärgern oder
Rudi Gast
26-08-2007, 14:43 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
Ich wollte dich nicht ärgern *smiley mit Heiligenschein* ...
War eher ein Missverständnis.
Die WFS Funktionalität ist bei den TDI seit der letzten Baureihe MSA12 (z.B. 021) im MSTG.
Ich hatte deine Aussage so aufgefasst, dass es Fahrzeuge mit WFS aber ohne zusätzliches
Steuergerät (also weder die Box auf Adresse 25, noch der Instrumentencluster) zum handling
der Schlüssel gibt.
lg Rudi
freez
26-08-2007, 18:15 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
hallo ihr beiden
also spender is ein seat ibiza bj.98 mein ich....der hat ein seperates wfs-steuergerät und ist alles komplett angeschlossen.... mit der box der antenne etc.
war ein 6-poliger stecker
und natürlich auch diagnose angeschlossen
mein bus hatte nichts also der hatte kein steuergerät und keien wegfahrsperre...war ein 1,9ltr saugdiesel primitivste aber funktionierende technik...
und nun.... mit dem neuen triebwerk will er nich
Profil PN E-Mail |
freez
27-08-2007, 22:45 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
also ich habe heute probehalber eine andere/neue lesespule getestet...immer noch daas gleiche... geht kurz an..und gleich wieder aus...
und immer noch die beiden gleichen fehler
kann mir einer sagen was ich für das schlüßel anlernen brauche..bzw wie das funktinoiert
ich habe den kleinen tester zur verfügung den 1552..
und nein ich habe keinen pin/code für die schlüßel....
Passat 3bg highline 1,9 pumpe düse, AGR geschlossen |
Profil PN E-Mail |
Jens 16syncro
28-08-2007, 9:01 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
freez hat folgendes geschrieben: | hallo ihr beiden
war ein 1,9ltr saugdiesel primitivste aber funktionierende technick...
nur der Vollständigkeit halber ...
Dein alter Motor hat den MKB 1X und nicht 1Z.
Du hast also Motorsteuergerät UND Wegfahrsperren-Steuergerät UND Lesespule UND Schlüssel vom Spenderfahrzeug übernommen ?
Oder ist das aus verschiedenen Quellen zusammengewürfelt ?
Wie hast du die Lesespule am Zündschloß befestigt ? Paßt das beim T4 mit 1X-Motor einfach so ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
freez
28-08-2007, 9:22 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
ja sorry 1x natürlich...
ja das hat mechanisch alles perfekt gepaßt
und ich habe alles aus EINEM spender fahrzeug übernommen...motorsteuergerät
wegfahrsperre steuergerät schlüßel lesespule etc.
momentan hab ich die spule noch lose liegen solange das nich funktioniert und den oder die schlüßel im schloß stecken was ich in oder um der spule habe...
sprich ich habe auch das schloß vom spender ausgebaut spule rum aber das zündschloß nich angeschloßen..was ja auch keine auswirkung haben sollte
nur damit mir der schlüßel sauber sitzt und die spule
Profil PN E-Mail |
Jens 16syncro
28-08-2007, 14:59 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
freez hat folgendes geschrieben: | ja sorry 1x natürlich...
nur damit mir der schlüßel sauber sitzt und die spule |
Bist du sicher, dass alles richtig verkabelt wurde ?
Bei TDI-Umbauten gehören Fehler in der Verkabelung zu den Standard-Stolpersteinen ...
Jens
freez
28-08-2007, 16:05 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
mit der verkabelung bin ich mir sicher..da der sicherungskasten identisch war/ist und die stecker nur in einer position passen...
und glaube mir ich habe schon einiges versucht und gemessen bzw. mein elektriker..
ham schon hin und her gesteckt etc.
nun hab ich mittlerweile mehrer meinungen...der eine sagt durch das das die batterie so lange abgeklemmt war kann sein das sich die schlüßel verlernt haben!
der andere wiederum sagt das gibts nich das sich die schlüßel verlernen
mein problem is ich habe diesen verdammten pin/code diesen 4-stelligen nich mehr dazu und den vorbesitzer erreich ich nich
und man sagt das das anpssen der schlüßel nur noch online dann geht?!
das heißt zum seat-händler meines grauens!?
oder besteht noch eine andere möglichkeit!?
Profil PN E-Mail |
freez
29-08-2007, 7:31 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
also ich habe mal noch beide steuergeräte ausgelesen
mtsg sind folgende nummern hinterlegt 028906021EK und wfs 6H0953257A
ich habe auch versucht die beiden neu zu verheiraten mit lernwerte löschen unter anpassung des wfs-steuergerätes..aber diese "funktion is momentan nicht möglich" schreibt mir mein tester!
Profil PN E-Mail |
Rudi Gast
29-08-2007, 13:24 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
'funktion is momentan nicht möglich' schreibt mir mein tester!
Bestimmte Funktionen sind nicht mit allen 1551/1552 möglich. Wenn du Pech hast, ist bei deinem
Tester diese Funktion gesperrt.
lg Rudi
freez
29-08-2007, 14:12 Titel: umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer |
@rudi... öh das wäre ja aber mal sch....
verdammt.....was hätte ich dann noch für ne möglichkeit?!
Profil PN E-Mail |
