Golf IV . Climatronic kühlt nicht...
ShyGuy
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2007
Beitrag28-04-2007, 9:31    Titel: Golf IV . Climatronic kühlt nicht... Antworten mit Zitat
Ein freundliches Hallo,
unser Golf IV, Baujahr 2000, 1.9 TDI PD, hat ein nachhaltigen Problem mit der Climatronic.
Im letzten Sommer war er in einer "Klimaanlagenfachwerkstatt", die nach 3 Stunden berechneter Suche einen korrodierten Steckkontakt diagnostiziert und repariert hat; danach war alles wieder erst mal i.O.
Diesen Sommer ist's wieder das Gleiche, bis auf das die Werkstatt mittlerweile pleite ist und ich nicht mal eben fragen kann. Wonach ich bisher geschaut habe:
- Sicherungen 5, 16, 25 und die oben auf der Batterie montierten durchgemessen
- Diagnose der CT hat auf Platz 19 (Abschaltbedingungen) eine 0; Liste passt, denn Km/h und Temperaturen sitzen an der richtigen Stelle...
- Kühlmittel neu auffüllen und Druck kontrollieren lassen
Was sonst noch so auffällt:
- die Kühlerlüfter laufen (bei kalten Motor, aber CT auf Auto) beide nicht
- kein vertrautes Klacken der Magnetkupplung zu hören
- …demzufolge bleibt auch die Drehzahl konstant
Ab und zu und mittlerweile sehr selten, funktioniert sie wieder. Aber das kann man nicht reproduzieren, bzw. von irgend welchen Umgebungsparametern ableiten.
In Anbetracht der Diagnose aus dem letzten Jahr und der sporadischen Funktion bleibt eigentlich doch nur noch ein elektrischer Fehler.
Hat jemand einen Tip für eine sinnvolle Abfolge der elektrischen - und nur da kenne ich mich aus icon_wink.gif - Fehlersuche, bzw. kann mir sagen, wo ich einen Stromlaufplan der Klima bekommen kann.
Wir selbst können noch eine Weile damit leben, aber unserem Hund (15 Jahre) schlägt's doch sehr auf den Kreislauf icon_sad.gif
Vielen Dank für's Lesen, Stefan
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag28-04-2007, 12:20    Titel: Re: Golf IV . Climatronic kühlt nicht... Antworten mit Zitat
1. Fehlerspeicher auslesen
2. Abschaltbedingungen prüfen (auch die letzten 3 vor der aktuellen)
3. Ansteuerung der Magnetkupplung prüfen
4. Werte vom Hochdruckgeber prüfen
Nimm ein richtiges Diagnosegerät, die "Tastendiagnose" ist oftmals nicht ganz vollständig bzw. ungenau.
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Climatronic kühlt nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima kühlt nicht, Golf 7 GTD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T6 Climatic kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
