eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5
Jochen_145
Beitrag28-04-2007, 10:34    Titel: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Zitieren
ich habe eine kurze Beschreibung des V12 CR EURO5 TDI von Audi gefunden, allerdings in englischer Sprache:
http://www.greencarcongress.com/2007/01/audi_introduces.html
Interessante Feartures:
6.0 L, 493PS (388 kW) 1000Nm,
Durchschnittsverbrauch: 11,6 L/100km icon_sad.gif
Bohrung x Hub entspricht dem V6, Zylinderabstand ebenfalls gleich.
Kompression 16:1 (!) icon_sad.gif , maximal 2,6 (!) bar Ladedruck
2000bar, 6-Loch Bosch Injektoren mit 0,12 Lochdurchmesser
Aber lest einfach selber
Gruss Jochen
Beitrag28-04-2007, 11:32    Titel: Re: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Zitieren
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
At partial throttle, up to 50% of the exhaust gases are fed back into the intake air via the Exhaust Gas Recirculation system to reduce NOx emissions.
Frei nach dem Motto "friss deinen eigenen Dreck" ..... icon_eek.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag29-04-2007, 14:09    Titel: Re: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Zitieren
joa.. 2,6 Bar -Absolut-
Relativ sind das dann auch "nur" um die 1,6Bar
Ob dieser Motor nun für Alltagsfahrzeuge sinn macht, ist eine andere frage (es lebe die Spassgesellschaft)
ich gehe mal davon aus, dass der Motorblock aus Alu ist.. der Einwegmotor ist nahe.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag29-04-2007, 14:43    Titel: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Zitieren
Lustig Lustig...Green Car Congress....naja sparen auf höchtem Niveau. Drehmoment ist ja eh etwas, das sehr inflationär ist. 400Nm erwartet man ja fast schon (also wirklich fast) aus einem 2 Liter Diesel...da daf es doch bei 6 Litern etwas mehr sein...oder wurde am Getriebe gespart icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Auch wenn es noch so sinnlos ist, ich finde es zumindest etwas besser als einen w12....
Ibi6L-ASZ
2004 Seat Ibiza
Beitrag30-04-2007, 14:51    Titel: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Zitieren
Nee, ist er nicht.
The V12 TDI’s crankcase is made from a mixture of cast iron and vermicular graphite. Audi already uses this high-tech material, known as GJV-450, in the manufacture of the V6 TDI and V8 TDI. GJV-450, which is produced using a patented casting method, is around 40% more rigid than cast iron and twice as resistant to fatigue.
GJV-450 ist vermicularer Grauguss, die Zahl steht für die Zugfestigkeit. 450N/mm^2 is schon ziemlich ordentlich für Grauguss. icon_smile.gif
BMW 123d Coupe
christians
Beitrag30-04-2007, 21:10    Titel: eng. Beschreibung des Audi V12 TDI EURO5 Zitieren
Hier mal kurz auf altdeutsch:
http://www.tuneline.at/news/detail.asp?start=154
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beschreibung Zahnriementausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beschreibung für 10c-Tuning online Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge suche Einbauanleitung / Beschreibung für ORIS - AHK Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
