Problem ?
Thomas
CAN Support
Beitrag23-11-2002, 20:56    Titel: Problem ? Zitieren
mir ist heute was absolut seltsames passiert.
Ich habe kurz angehalten, um einen Freund abzuholen. Motor (AFN) ist warm und ich lasse ihn ohne Verglühen wieder an. Die Drehzahl steigt sofort schlagartig auf ca. 3000 U/min an und fällt auf Leerlaufdrehzahl zurück. Verwundert habe ich das dann noch ca. drei Mal versucht und immer mit dem selben Ergebnis. Dann bin ich halt mal losgefahren. icon_cool.gif
Es war eigentlich alles ganz normal. Es kommt eine Ampel, ich gehe vom Gas und wollte ihn bis zur Ampel rollen lassen, plötzlich geht der Motor aus. icon_sad.gif
Daraufhin habe ich den Motor wieder schnell angemacht, ohne dass der Motor hochdrehte, und bin rückwerts in eine Garageneinfahrt gefahren.
Dann habe ich das Zusatzsteuergerät abgemacht und wollte im Serienzustand erstmal weiterfahren, aber der Motor säuft sofort nach dem Anlassen wieder ab icon_confused.gif . Ich habe ihn wieder angemacht und bin zu meinem Kumpel gefahren und habe den Golf da erstmal stehen lassen.
Das war alles heute morgen.
Gegen 18 Uhr bin ich wieder mit Zusatzsteuergerät nach Hause gefahren und es gabe keine Probleme.
Ich frage mich natürlich, was das gewesen sein kann ?
Vor ca. 4 Wochen hat er erst neue Düsen bekommen.
Das einzige, was ich mir noch Vorstellen könnte ist, dass ich aufgrund meiner Neugierde in der letzten Tankfüllung etwas Biodiesel hatte.
Der Motor hat jetzt eine Laufleistung von ca. 135tkm.
Hat jemand eine Idee ?
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Beitrag23-11-2002, 21:57    Titel: Problem ? Zitieren
Hi Thomas
Schau mal da:
/viewtopic.php?t=15
Den Absteller samt Anschluß (Korrosion??) könntest Du auf jeden Fall mal checken.
Meiner hat ca. 8 Ohm gegen Masse.
Ansonsten: Fehlerspeicher auslesen (lassen) icon_idea.gif
Thomas
CAN Support
Beitrag23-11-2002, 22:12    Titel: Problem ? Zitieren
danke für die schnelle Antwort.
Werde ich mir morgen mal bei Helligkeit ansehen.
Ein Multimeter müsste hier irgendwo noch ´rumfliegen.
Fehlerspeicher auslesen lassen icon_exclaim.gif ist nicht drin.
Ich mache um jede Vertragswerkstatt einen großen Bogen.
Notebook habe ich, dann schau´ ich mal, ob ich nicht irgendwoher das VAG Com oder sowas bekomme. Gab ja auch schon genug Anleitungen usw. hier.
Aber das ist zumindest mal ein Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche beginnen kann. Danke.
Thomas
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit WFS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge GRA-Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BPW A4 Problem mit DPF Diesel Motorentechnik
