Golf 2 TDI ohne ABS
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag03-05-2007, 18:33    Titel: Golf 2 TDI ohne ABS Antworten mit Zitat
Hallo
Ich habe mal eine Frage an euch.Ich habe ja den 81 kw TDI Motor im Golf 2 und habe den Kabelbaum vom 81 kw TDI übernommen.An dem Kabelbaum ist nun ein Stecker für ABS ich habe jedoch den alten Hauptbremszylinder drinnen gelassen.Bekomme ich den Motor wohl gestartet wenn der ABS Stecker nicht angeschlossen wird?Anders gefragt wenn der Motor ohne die komplette ABS nicht startet gibt es möglichkeiten die ABS im Steuergerät zu löschen oder den Stecker überbrücken?
Würde mich über Antwort freuen
Olli
Beitrag03-05-2007, 18:56    Titel: Golf 2 TDI ohne ABS Antworten mit Zitat
Es gibt viele 81 kW-TDI, welchen hast du denn ?
Wenns ein AFN ist, bin ich mir sicher, dass das Motor-STG eh nix vom ABS weiss - sprich es sollte so egal sein wie mit oder ohne Heckwischer.
"Ein stecker fuer ABS" ist aber auch etwas vage, um eine fundierte Antowort zu erwarten icon_smile.gif
ollli
Beitrag03-05-2007, 19:29    Titel: Golf 2 TDI ohne ABS Antworten mit Zitat
Hallo
Danke für die Antwort.Ja es ist ein AFN 81 kw.An dem Kabelbaum hängen 4 Leitungen a 2 Adrig
vermutlich für die Sensoren an den Bremssätteln.Es hängt zudem noch ein Stecker glaub 12 polig an dem Kabelbaum.Dieser Stecker wird auf den Hauptbremszylinder gesteckt beim Golf 3.
Ich habe den Stecker nicht angeschlossen.
Wenn der Motor trotzdem anspringt wäre das Super.
Viele Grüsse
Olli
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag03-05-2007, 19:40    Titel: Golf 2 TDI ohne ABS Antworten mit Zitat
Bei unserem aktuellen Umbau ist der ABS Kabelbaum vom Motorkabelbaum getrennt gewesen.
Der Motor wird also auch ohne das ABS funktionieren.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 20 km Fahrt ohne Turbo (Golf IV ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI 1,9 AXR Motor ohne leistung !!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge STG für Golf III AFN ohne Anschluß für Ladedruck?? On-Board-Diagnose (OBD)
