roady02-2
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Königswinter
12-05-2007, 9:48 Titel: FORD Transit Bj. 2003 |
Guten Tag liebe Community,
ich fahre seid sechs Monaten einen
FORD Transit 100 330 (FAFY) Diesel
Bj. 2003 Kasten geschlossen
Vorderradantrieb
gekauft mit 35000 Kilometern jetzt 75000 Kilometer
Nachdem die ersten Monate ohne Probleme abliefen stellen sich nun die ersten derer ein.
Beim bremsen aus höherer Geschwindigkeit schleift die Bremsscheibe rechts wie Metall auf Metall, links ist kein Geräusch zu vernehmen. Also Rad runter und geschaut, Bremsbeläge fast bei null angekommen. Trotz vorhandener Verschleißanzeige kein Warnhinweis. Andere Seite noch viel besser!?
Hab also Bremsscheiben und Beläge gekauft und will sie nun einbauen, kann mir jemand dazu Tipps geben. Gibt es etwas besonderes zu beachten:?:
Eine zweite Frage, die Kupplung kommt im allerletzten Weg. Kann die noch nachgestellt werden oder warten bis zum schleifen und dann neu?
Wünsche allen ein schönes Wochenende und allen Müttern ein schönen Muttertag. Freiheit lassen und Freiheiten nehmen |
tv25 Gast
13-05-2007, 19:52 Titel: FORD Transit Bj. 2003 |
Bremse: das stellt eine hohe Herausforderung dar. Da muss die komplette Radnabe mit Radlager raus, sonst geht die Bremsscheibe nicht runter. Wenn du da was falsch machst zerfliegt die das ganze Radlager und kannst das dann auch noch erneuern. Das ist eindeutig ein Fall für die Werkstatt.
Kupplung: die soll die Werkstatt gleich mal mit entüften. Wird es nicht besser oder kommt gleich wieder, dann liegt es vermutlich an dem Geberzylinder oder einer verschlissenen Kupplung. |
roady02-2
14-05-2007, 17:32 Titel: FORD Transit Bj. 2003 |
Hallo TV 25,
danke für die Antwort. Habe mir mit den Bremsen fast so was gedacht und erst mal nur die Beläge gewechselt.
Werde wegen der Kupplung mal die Werkstatt ansteuern.
Danke. Freiheit lassen und Freiheiten nehmen |
