Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm
werder200577
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2007
Beitrag23-05-2007, 15:48    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Hallo,habe gestern meinen Kraftstofffilter gewechselt und nun kann ich nicht mehr starten. Habe ihn beim einbau zwar mir Diesel befüllt jedoch nicht bis zum Anschlag icon_redface.gif ,wie bekomme Ich ihn jetzt zum starten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ronny
Golf IV TDI 90PS
MKB:ALH
Bj:03/2000
Spritmonitor.de
Beitrag23-05-2007, 15:58    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Was heisst stumm ?
Dreht der Anlasser nicht mehr icon_arrow.gif dann ist es was ganz anderes.
Dreht der Anlasser, aber der Bock springt nicht an icon_arrow.gif dann hast du irgendwo ne Undichtigkeit drin.
icon_question.gif Hast du die 2 Dichtungen des Ruecklaufverntils neu gemacht (sind beim org. VW Filter dabei) ? Richtig angesetzt und das ist auch dicht ?
werder200577
Beitrag23-05-2007, 16:03    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Habe die alten dichtungen drinne gelassen meinst du es liegt daran? warum waren bei mir keine dabei? icon_evil.gif der anlasser dreht,nur anspringen will er nicht
Ronny
Golf IV TDI 90PS
MKB:ALH
Bj:03/2000
Spritmonitor.de
Beitrag23-05-2007, 16:11    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Wegen der Dichtungen, keine Ahnung.
Ich hab erst einmal diesen FilterTyp gewechselt (am 1Z ist er anders) und da hat alles geklappt. Die Dichtungen lagen im Karton in einer extra Tuete (mini klein).
Ansonsten besorg die die Dichtungen einzeln.
Ich vermute, dass er da Luft zieht und damit springt er nun mal nicht an icon_sad.gif
Vielleicht hast Du Glueck und beim Einbau des Ventils ist einer der Ringe verrutscht. Nochmal raus, eindieseln und wieder einsetzen.
werder200577
Ach so es handelt sich um einen Kraftstofffilter von ATU falls es was zu bedeuten hat.
Ronny
Golf IV TDI 90PS
MKB:ALH
Bj:03/2000
Spritmonitor.de
Beitrag23-05-2007, 16:13    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Klar.
was meinst du, warum der billiger (nicht preiswerter) als der von VW war icon_twisted.gif
Alt-Teile-Umlackierer will auch Reibach machen ....
Karma: +87 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2007, 16:49    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Die Dichtungen sollen laut Repfaden gewechselt werden.
Meinen ASZ-Filter habe ich beim ersten mal komplett ungefüllt eingebaut und nach etwa 15-20s Orgeln, verteilt über ein paar Minuten und einige Anlassvorgänge, lief der Motor einwandfrei rund. Neben den schon genannten Undichtigkeiten, hast Du evtl. Leitungen am Filter vertauscht ?
werder200577
Beitrag23-05-2007, 17:29    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
doch jetzt kommt das Problem beim beschleunigen fehlt Leistung und beim schalten so bei 2000-3000 u/min schwarzer rauch bzw ruß oh man was ist dnn jetzt los? icon_sad.gif
Ronny
Golf IV TDI 90PS
MKB:ALH
Bj:03/2000
Spritmonitor.de
mserge
Beitrag24-05-2007, 12:04    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Lass, mal, das wird sich von alleine regeln. Wenn er immer schön sauber anspringt,. dann ist alles im Lot. Es wird wohl noch ein bisschen Luft im System sein, diese wird in ein paar Tagen weg sein.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
stummel78
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2005
Beitrag24-05-2007, 12:23    Titel: Kraftstofffilter gewechselt,Motor bleibt stumm Antworten mit Zitat
Der erste Wechsel bei mir hatte die gleichen Erfolge...ich habe einfach den neuen Filter so gut es ging mit Diesel gefüllt. Dann muß die Pumpe diesen Filter nicht erst noch komplett "vollsaugen"....
Audi 80 Avant TDI 430.000km
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Zeituhr bleibt stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A2 Autoradio Chorus 1 wird stumm wenn Motor AN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Motor, Zahnriemen gewechselt - Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDCI Steueurgerät gewechselt Motor springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ibiza Kraftstofffilter Dieselschrauber Bar
