Zusatzheizung einstellen
vlagik
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2007
Beitrag23-05-2007, 17:43    Titel: Zusatzheizung einstellen Antworten mit Zitat
hätte eine Frage: könnte man durch VAG die Zusatzheizung des Kühlmittels selbst einstellen?
Z.B. im Winter alle 3 Glühkerzen bis zu 70° eingeschaltet lassen und im Sommer alle ausschalten, damit der Verbrauch noch reduziert wird und die Glühkerzen nie in Betrieb gebracht werden.
Über die Zusatzheizung: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3091
VW Golf IV Variant Edition AJM, 213 Tkm
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +72 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2007, 21:13    Titel: Zusatzheizung einstellen Antworten mit Zitat
Hallo!
Nein, das kann man nicht mal eben abschalten. Aber deiner dürfte das eigentlich eh nicht mehr wie im Link beschrieben haben, da es ein PD ist. Und meines Wissens nach, haben alle PD einen PTC Zuheizer, der nicht das Kühlwasser erwärmt, sondern die Heizungsluft bei Bedarf wärmt. Da im Sommer aber wenig Heizung gefordert wird, wirds auch wenig zugeschaltet.
MfG
Dirk
vlagik
Beitrag23-05-2007, 21:33    Titel: Zusatzheizung einstellen Antworten mit Zitat
Hätte nie sagen. Im Winter kommt erst die warme Luft, wenn die Motortemperatur über 40° ist und bei der eingeschalteten Heizung auch lange Zeit so bleibt... Also ich glaube nicht, daß alle PD ohne Climatronic eine Vorheizung haben. Die Climatronics bei PQ35 (Golf V, Touran usw.) haben die.
Ich hätte gedacht, wenn ich das Vorglühen einstellen kann, könnte ich auch die Kühlmittelheizung anpassen.
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung für das Kühlwasser beim TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung im T5 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät für Zusatzheizung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung Sharan On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lupo TDI Zusatzheizung - Standheizung ?? Diesel Motorentechnik
