Zitat: |
kann ich die Leitung abschneiden und die gequetschte Zone mit einem schlauch überbrücken oder soll ich die Leitung komplett wechseln lassen. |
Es ist zwar nicht die fein englische Art, aber prinzipiell kann man fast alles flicken. Es muss nur "fachmännisch" ausgeführt werden und sichergestellt werden, dass das Material kraftstofffest ist und passt, die Schläuche an den Flickstellen ausreichend weit über die Leitungsenden geschoben wird (ca. 30mm pro Ende, weil die Verdickung fehlt), damit sie nicht abrutschen können. Dann sollte man gescheite Schlauchschellen verwenden, welche beim anziehen rund bleiben, sonst besteht Gefahr, das die Anlage Luft zieht.
Als Dauerlösung halte ich es aber für nicht empfehlungswert, da beim nächsten "Stein"
die Suppe in die Erde läuft. Ausserdem bleibt die Schlauchverbindung (ohne Verdickung ) immer eine Schwachstelle.
