AFN gibt beim Starten einen Gasstoß und hat danach nur wenig
28-05-2007, 13:34 Titel: AFN gibt beim Starten einen Gasstoß und hat danach nur wenig
Hallo:
Mein Passat macht seit vorgestern mucken... beim anlassen ( Motor warm) gibt er selbstständig einen kleinen Gasstoß, spuckt eine kleine Qualmwolke aus und hat dann beim losfahren erheblich weniger Leistung als sonst... nach langem anlauf sind so ca 120 kmh noch drin , aber eben kein durchzug mehr ... was kann das wohl sein ??? Hat mittlerweile fast 270 tkm auf der Uhr.
