Quitschen beim Starten des Motors
Schnasi
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2010
Beitrag26-04-2010, 9:43    Titel: Quitschen beim Starten des Motors Antworten mit Zitat
Wenn ich bei meine Bora 1.9 TDI den Motor starte quitscht es ganz komisch und nach circa 10
Sekunden ist es wieder weg und wenn ich am nächsten Tag den Motor wieder starte ist das quitschen wieder kurz da.
Keilrippenriemen ist vor ein paar wochen gewechselt worden und Zahnriemen vor circa 40tkm(2 Jahre).
Was könnte es noch sein?
Ist es hilfreich wenn ich ein Tonaufnahme des Geräuches in Forum stell? icon_smile.gif
Vielen Dank schon mal im Voraus
Schnasi
Beitrag26-04-2010, 9:56    Titel: Quitschen beim Starten des Motors Antworten mit Zitat
Einfacher ist es, beim Start die Rübe unter die Motorhaube zu halten, bevor Audioaufnahmen gemacht werden.
Spannelement, Freilauf LiMa, Klimakompressor, Servopumpe....alles was sich dreht kommt in Frage. Wahrscheinlich ist der Spanner hin. Beim Motorlauf beobachten ob er zappel.
Schnasi
Beitrag26-04-2010, 10:22    Titel: Quitschen beim Starten des Motors Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Wo genau liegt der Spanner bzw seh ich den?
Danke
Schnasi
Beitrag26-04-2010, 10:43    Titel: Quitschen beim Starten des Motors Antworten mit Zitat
Sag mal, wenn du sowas nicht findest, meinst du dir bringt die Hilfe hier was? Schau auf den Riemen, in Verlängerung der LiMa Richtung Innenraum läuft eine Rolle an einem Arm, die den Riemen nach unten drückt.....
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C - Probleme beim Starten des Motors (1.4 TSI, CAXA) Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beurteilung des Motors beim MB 190D Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräusche beim abstellen des Motors Diesel Motorentechnik
