FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen
Schwupps
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2007
Beitrag29-05-2007, 12:06    Titel: FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen Antworten mit Zitat
habe den Golf IV mit dem kleinen MFA. Mir schreibt das MFA unregelmäßig ins Display "Kühlflüssigkeit prüfen". Der Kühlflüssigkeitsstand ist aber i.O. woran kann das noch liegen? Stecker im Ausgleichsbehälter defekt???
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag29-05-2007, 12:54    Titel: FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen Antworten mit Zitat
versuch mal den flüssigkeitsstand-geber mit ner zahnbürste o.ä. zu bearbeiten...
soll lt. diversen foren abhilfe bringen
mserge
Beitrag29-05-2007, 17:46    Titel: FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Genau, das klingt jetzt blöd, geht aber.
Im Expansionsbehälter sind 2 Metallstäbchen die den Füllstand überwachen, reibe die schön mit einer Zahnbürste ab und spüle dann den Behälter aus (musst die Schrauben lösen und den Behälter im Motorraum auskippen) und befülle ihn neu mit G12 Flüssigkleit vom Freundlichen. Danach die Sauerei im Motorraum abwaschen und gut is.
Dann ist dir geholfen...-)
Viel Erfolg
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Schwupps
Beitrag29-05-2007, 21:56    Titel: FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen Antworten mit Zitat
Kann dieser oxidierte Fühler zu solch einem sporadischen Fehler führen??? Meistens tritt es dann auf wenn der wagen längere Zeit gestanden hat.
Beitrag30-05-2007, 8:48    Titel: FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen Antworten mit Zitat
ja
mserge
Beitrag30-05-2007, 9:01    Titel: FIS/MFA Anzeige Kühlflüssigkeit prüfen Antworten mit Zitat
jajajaja, und nur dann und nur für einige Minuten bis die Brühe heiss ist.
Mach es einfach, du musst nur eine Zahnbürste opfern und ein bisschen Kühlmitrtel...
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo3L Kühlflüssigkeit Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verteilung der Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ford Focus TDDI 180.000km/8 Jahre Rost in Kühlflüssigkeit Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge KM Anzeige im Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
