EVOGTiTDi Gast
16-06-2007, 13:38 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
hallo, wie oben schon steht suche ich den pin am steuergerät für den pedalwertgeber g79 oder einen schaltplan, ist dringend!
vielen dank schonmal im vorraus |
EVOGTiTDi Gast
16-06-2007, 19:56 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
will das BOV von bonalume anscliessen. habs jetzt mal an pin 65 und pin 55 probiert, jedoch schaltet das BOV nicht. kann mir jemand helfen? |
tdi pumpe düse Gast
16-06-2007, 20:18 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
Gib mal bitte genaue Daten Bj. mit Monat, welches Modeljahr, MKB und was für ein Typ. |
EVOGTiTDi Gast
16-06-2007, 22:03 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
hallo ist ein golf 3 gti tdi, mkb: AFN, EZ: 23.12.96 |
tdi pumpe düse Gast
16-06-2007, 22:18 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
Hast eine PN. |
EVOGTiTDi Gast
17-06-2007, 2:11 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
hi und danke, ich glaube dass der schaltplan nicht für mein auto ist. den du mir geschickt hast. da sind pins am steuergerät die bei mir z.b. garnicht belegt oder mit anderen farben belegt sind? hoffe du kannst mir dennoch weiterhelfen! |
tdi pumpe düse Gast
17-06-2007, 17:47 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
Das ist der Schaltplan für einen 81kw TDI AFN, verstehe nicht was du hast, die Fzg. die ich berarbeitet habe da hat der Schaltplan gepasst, habe ihn mal mit einen Bosch Plan verglichen und Auto Data und da stimmt er überein, merkwürdig was du für ein Auto hast. |
EVOGTiTDi Gast
19-06-2007, 18:17 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
sorry pumpe düse, der schaltplan, den du mir geschickt hast, war natürlich der richtige. habe im eifer des gefechts, die kabelfarben vertauscht!  |
tdi pumpe düse Gast
19-06-2007, 20:23 Titel: golf 3 gti tdi AFN, pedalwertgeber g79, welcher pin? |
Naja kann schonmal passieren, hoffe du hast jetzt was du brauchst. |
