Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB (Lösung)
Michael II
Beitrag15-04-2002, 15:43    Titel: Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB Zitieren
1,9 l SDI/TDI
AHF, AGR, ALH, AGP
Schwarzrauch beim Beschleunigen
Ursache:
Unterdruckschläuche für Regelung Abgasrückführung abgeknickt oder
verdreht eingebaut.
1,9 L TDI
Motorkennbuchstaben: diverse
Motor nimmt kein Gas an
Erhöhter Leerlauf ca. 1.200/min
Fehlereintrag 18047 Geber für Gaspedalstellung unplausibles Signal
Ursache:
Verschiedene Prozessunsicherheiten bei der Montage von Kabelsteck-verbindungen.
Lösung:
Klimaanlage ausschalten.
Auslesen des Fehlerspeichers mit V.A.G Tester und dokumentieren.
Im Messwerteblock 002 den Schaltpunkt des Leergasschalters
kleiner 10 % überprüfen.
Pedalwertgeber Ruhelage:
Pedalwertgeber langsam aus der Ruhelage heraus betätigen und die
Anzeige im Tester im Auge behalten. Der Leergasschalter wird im
dritten Anzeigefeld von links mittlere Zahl angezeigt, die An-zeige
Leergasschalter muss unterhalb 10 % Pedalwertgeber von 1
auf 0 umschalten (im Normfall liegt der Schaltpunkt bei ca. 4,5 %
bis 7,5 %). Fehler wird aber erst bei Schaltpunkt größer gleich
10 % Pedalwertgeber gesetzt.
Pedalwertgeber auf 100 %:
Pedalwertgeber langsam aus Vollanschlag zurücknehmen und die An-zeige
im Tester im Auge behalten, der Leergasschalter muss bei
0 % Pedalwertgeber spätestens in der Anzeige von 0 auf 1 umsprin-gen
(in der Regel bei ca. 1 bis 3 %).
o Stecker und Steckung am Fahrpedalmodul (Pedalwertgeber G79 +
G185) kontrollieren.
Steckung trennen: Kontakte und Rasterung der Kontakte im Steck-gehäuse sowie Goldkontakte kontrollieren.
Stecker wieder aufstecken.
Bei der Steckung 6polig des Fahrpedalmoduls (T6a) genauso ver-fahren.
Steckverbindung T15 a weiß, am Schutzgehäuse für Steuergeräte im
Motorraum links: Kontrolle, ob die Stecker richtig eingerastet
sind, keine Kontakte zurückgeschoben sind.
Steckung trennen: Kontakte und Rasterung der Kontakte im Steck-gehäuse sowie Goldkontakte kontrollieren (verbogene oder schiefe
Steckverbindungen).
Motorsteuergerätestecker auf richtige Rasterung oder Beschädigung
kontrollieren.
Messerleiste Motorsteuergerät auf verbogene oder beschädigte
Stecker kontrollieren.
Bewertungen - Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Diverse Fahrverhaltensmängel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J diverse MKB, Diverse MSG Fehlercodes Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche Logs mit MWB 8+10, diverse MKB On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) On-Board-Diagnose (OBD)
