Autor |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
20-06-2007, 21:24 Titel: A3 BGU Motor leuchtet Abgaswarnleuchte |
Bei einen A3 1,6 BGU -Motor,bj 2004, leuchtete aufeinmal in der Früh beim Start die gelbe Abgaswarnleuchte.Habe <<<<<<Fehlerspeicher dann ausgelesen und es zeigte 2 Fehler im Bereich LAmbdasonde. Also 2 Stück. Was soll das jetzt heissen? Beide werden wohl nicht kaputt sein? Wie sollte ich am besten vorgehen.Und wo sitzen die Sonden genau??Mfg |
Nach oben |
tdi pumpe düse Gast
20-06-2007, 21:51 Titel: A3 BGU Motor leuchtet Abgaswarnleuchte |
Fahr mal zu deinem Freundlichen Händler, der Fehler ist bekannt............ |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17845 Karma: +728 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-06-2007, 22:09 Titel: A3 BGU Motor leuchtet Abgaswarnleuchte |
tdi pumpe düse hat folgendes geschrieben: | Fahr mal zu deinem Freundlichen Händler, der Fehler ist bekannt............ |
Ja nu, und woran liegts? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Nach oben |
