Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ?
TLuv
Beitrag18-04-2004, 20:10    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Hi Leute,
also ich hab folgendes Problem mit meinem Golf 3 TDI 110 PS: Letztens an der Ampel ist der Motor einfach ausgegangen, also ich hab den nicht abgewürgt oder so ich war im Leerlauf. Wenn ich versuche den wieder zu starten geht der Motor nicht an und die Öldruck-Kontrolleuchte im Kombiinstrument leuchtet auf. Nach etwa 5 Minuten geht aber der Motor wieder an. Der Ölstand ist in Ordnung und ich benutze 0W40 Motoröl, habe auch kein Motor-Tuning gemacht ich hab nur nen offenen Sportluftfilter.
Das ist jetzt zwei mal passiert und beide male war ich im Leerlauf und war kurz vor dem anhalten. icon_redface.gif
Habe auch festgestellt dass manchmal bei normaler Fahrt die Drehzahl für ne Sekunde oder so runtergeht, das ist so als ob man das Gaspedal ins leere tritt bzw. als ob der Motor für ne skunde oder so aussetzt.
Ich weis nicht ob die beiden Probleme irgendwie miteinander was zu tun haben aber langsam regt mich das total auf ich kann mich nicht mehr auf das Auto verlassen.
Danke
TLuv
Marco
Beitrag18-04-2004, 20:18    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Hi TLuv,
such mal nach 'Relais 109'
TLuv
Beitrag19-04-2004, 19:14    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Vielen Dank Marco für den Tip. Ich hab mir das Relais angesehn sieht ganz normal aus aber ich tausch es mal aus.
joergs
Beitrag19-04-2004, 19:31    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
wie sieht es mit dem fehlerspeicher aus ? schon mal ausgelesen ?
aus dem bauch raus würde ich auch auf relais 109 tippen.
TLuv
Beitrag19-04-2004, 21:03    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
War heute bei Fischlein die hatten kein Relais 109 angeblich soll das nur bei vw zu kriegen sein. Danach hab ich mir das Relais nochmal angekuckt und habe ganz feine risse an einer der Lötstellen entdeckt (muss wohl blind gewesen sein icon_redface.gif ). Jetzt bin ich mir sicher dass es das Relais 109 ist! Hab die Lötstelle neuverlötet und müsste jetz eigentlich gehn.
Würde trotzdem gern das neue graue Relais von Bosch kaufen weis aber nicht wo ich das bekommen kann ausser bei VW. Kann man das nicht irgendwo online bestellen ?
PS:Nochmals Danke für den Tip
gruß
tluv
Josi
Beitrag21-04-2004, 21:55    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Diese Symptome hab ich auch jetzt öfter mal bei meinem 94er Passat 1Z gehabt. Werd auch mal prophylaktisch dieses 109er wechseln, obwohl ich mehr auf das Relais der Diebstahlwarnanlage tippe, zumal der Motor sofort wieder anspringt und auch kein Lämpchen leuchtet.
Marco
Beitrag21-04-2004, 22:12    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
gruß
tluv
Hi Tluv,
wenn es wirklich nur Platinenseitig eine kalte Lötstelle war wüsste ich nicht was dagegen spricht das Relais 109 im Fahrzeug zu belassen.
@Bertil, was sagst Du dazu?
Beitrag21-04-2004, 22:48    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Marco hat folgendes geschrieben:
@BertilProfil anzeigen: Bertil, was sagst Du dazu?
Ich würde es mal Probieren.
Das 109er hat meist auch nur Probleme mit den Lötstellen ... also Nachlöten und das alte drinlassen.
Marco
Beitrag22-04-2004, 6:54    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Moin Bertil,
weil Du mal von irgendwelchen Testreihen mit nachgelöteten Relais berichtet hattest, oder war das jetzt jemand anderes?
Beitrag22-04-2004, 7:04    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Moin Bertil,
Ach so, das waren Testreihen zur Klemmverbindung von Kabeln an Platinenkontakten. Richtig.
Ich denke aber hier ging es sowiso nur um Lötstellen die Aufgebrochen waren. Da hilft nur nachlöten.
Die Lötverbindung ist meiner Meinung nach im Auto eh nicht das Nonplusultra. Dazu ist der Temperaturbereich zu groß (-40°C - +90°C).
Yankee
Beitrag21-05-2004, 8:01    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Ich hatte auch dieses Phänomen: während dem Überholvorgang ging mein AHF-TDI aus...
Klasse VW! Um ein Haar wäre ich in den Gegenverkehr gekracht!
Die Ursache war eine aufgebrochene Lötstelle im Relais 109 mit bis zu 1mm Spalt!!
Josi
Beitrag22-05-2004, 23:53    Titel: Motor geht von allein aus, Öldruck-Kontrolleuchte leuchtet ? Zitieren
Also bei mir wars auch das 109er. Kostet 9,90 Teuros. Nachdem er letztens nicht mehr anspringen wollte, holte ich das kleine graue.
Seitdem keine Aussetzer mehr- hab das alte aufgemacht schaut innen etwas gebraucht aus icon_eek.gif .
Ich mein die Spule wird etwas zu heiss icon_idea.gif , das löst sich irgendwie alles auf icon_surprised.gif .
Also ich kann nur empfehlen dieses Relais einfach zu erneuern, auch ohne Anlass- wers noch nicht gemacht hat kann mit dieser einfachen Maßnahme vor dieser unliebsamen Überraschung ein bisschen geschützt sein icon_exclaim.gif .
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruck auslesen, geht das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STOP Öldruck erscheint kurz im MFA und geht /bleibt dann... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Taste für Standheizung (Webasto TT-V) leuchtet kurz und ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Öldruck im Jetta TD mit JR Motor Diesel Motorentechnik
