Chris_GolfIV_74KW
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2007 Beiträge: 20 Karma: +0 / -0
22-06-2007, 22:33 Titel: Wer kann diese Dose identifizieren? |
auf den ersten Blick fand ich diese Frage recht einfach, doch mittlerweile sind schon mehrere Leute daran gescheitert, deshalb wende ich mich an euch Profis hier im Forum.
Das Kernproblem ist, dass der Motor bei Beschleunigung im Drehzahlbereich 2000 - 2600 in den Notlauf geht, der Turbolader wird abgeschaltet.
Die Werkstätten (Bosch und VW) vermuten hat die angezeigte Dose als Übeltäter. Wenn der obere Schlauch abgezogen wird und ein Unterdruck auf die Dose gegeben wird, hält die Dose den Unterdruck nicht. Das Problem ist, dass anscheinend keiner diese Dose bestellen kann.
Kann mir jemand sagen, wie diese Dose heisst, nach Möglichkeit mit Teilenummer? (leider steht auf dieser nichts drauf).
Am besten wäre noch ein Tipp, wo man diese Dose bekommen kann.
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2239
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=2238
Persönlich würde mich auch noch interessieren, was für einen Zweck diese Dose hat und ob man diese ohne Weiteres austauschen kann. Aber ich will auch nicht zu viel verlangen, mit einer Bezugsquelle wäre ich schon mehr als glücklich.
hier sind meine Fahrzeugdaten:
Golf IV
AXR
74 Kw /101 PS
Baujahr 04/2002
viele Grüße
Christian |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
22-06-2007, 23:45 Titel: Wer kann diese Dose identifizieren? |
Suchfunktion:
Druckdose zur Regelung der Wasserkühlung der AGR.
Die Antworten auf deine Fragen finden sich ALLE hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=15849Gruß Bertil
Chris_GolfIV_74KW
23-06-2007, 9:21 Titel: und wo kann man die neu bestellen |
vielen Dank für den Link, hab den beim suchen echt übersehen.
Bleibt jetzt nur noch die Frage, wo ist diese Dose besorgen kann. In den Explosionszeichnungen beim "Freundlichen" ist dieses Teil laut deren Aussage nicht gelistet.
Wenn ich den Beitrag richtig verstanden habe, muss ich eventuell die komplette AGR-Kühlung neu kaufen, oder??? |
23-06-2007, 10:19 Titel: Re: und wo kann man die neu bestellen |
Chris_GolfIV_74KW hat folgendes geschrieben: | ...
So ist es. Gruß Bertil
Hati Gast
23-06-2007, 10:54 Titel: Re: und wo kann man die neu bestellen |
Jain.
Falls du damit leben kannst, dass deine Abgaswerte nicht mehr ganz original sind (aber definitiv nicht dramatisch schlechter), würde es reichen, den zur Dose führenden Schlauch abzuziehen und dicht zu verschließen. Dann funktioniert auch deine VTG-Verstellung wieder. Bei mir ist der Schlauch ebenfalls 'ab' und verschlossen; die bei der AU gemessenen Trübungswerte sind davon jedenfalls unbeeindruckt. |
tdi pumpe düse Gast
23-06-2007, 15:18 Titel: Wer kann diese Dose identifizieren? |
Es ist richtig die Dose bekommst du nicht einzeln, ist ein ZSB Teil für die Klappe.
ABER habe diese Dosen zu Hauf hier liegen, falls du Intresse hast, immer melden. |
Chris_GolfIV_74KW
24-06-2007, 9:09 Titel: Wie komme ich an diese Dose? |
Hallo Lars,
gerne komme ich auf dein Angebot zurück und nehme ein Dose. Wie kann ich dich den erreichen?
Kann man diese Dose denn problemlos austauschen oder muss man da noch etwas beachten?
Christian |
tdi pumpe düse Gast
24-06-2007, 17:36 Titel: Wer kann diese Dose identifizieren? |
Du suchst die Unterdruckdose für den AGR-Kühler? sehe ich das richtig? ausbauen ist recht einfach, vorsichtig unten von der Klappe lösen, und dann nach rechts oder links( ich weiß es nicht mehr ) ein stück drehen und nach oben herausziehen totall einfach, verstehe auch nicht warum es dir Dinger nicht einzeln gibt.
Erreichen kannst du mich per pn und über den Rest werden wir uns schon einig. |
Chris_GolfIV_74KW
01-07-2007, 18:23 Titel: Wer kann diese Dose identifizieren? |
Mein Auto ist im Mai mit der anscheinend kaputten Unterdruckdose problemlos durch die AU gekommen.
Kann denn irgendetwas kaputtgehen, wenn ich den Rat von Hati mal ausprobiere und den Schlauch zur Unterdruckdose einfach mal verschließe? |
01-07-2007, 19:36 Titel: Wer kann diese Dose identifizieren? |
Chris_GolfIV_74KW hat folgendes geschrieben: | | Kann denn irgendetwas kaputtgehen, wenn ich den Rat von Hati mal ausprobiere und den Schlauch zur Unterdruckdose einfach mal verschließe? |
Nein. Gruß Ulf
