Ford Transit / Lucas DSA947 geht unter Last in Notlauf
thrurl
Beitrag12-10-2007, 16:31    Titel: Ford Transit / Lucas DSA947 geht unter Last in Notlauf Antworten mit Zitat
vielleicht hat jemand eine Idee woran folgender Fehler liegen könnte:
Ford Transit Diesel, BJ 1994, 2,5ltr Turbodiesel
mit 'elektronisch gesteuerter' Einspritzpumpe Typ Lucas DSA 947 .
Ich habe das Problem, daß der Wagen auf BAB bei Geschwindigkeiten
etwa über 100, und nur wenn man etwa 10min oder länger in diesem Tempo fährt,
in sein Notlaufprogramm geht. Die Störungs- Lampe Motorelektronik leuchtet,
eine Ford Werkstatt hat Fehler 61 ausgelesen, angeblich Einspritzpumpe defekt.
Der Fehler tritt bei Landstraßenfahrt nie auf, auch nicht über Monate.
Ford kommt nicht weiter, außer mit dem Rat, die Pumpe zu tauschen.
Der Motor hat top Leistung und angemessenen Verbrauch, läuft perfekt im
Alltagsbetrieb, nur eben nicht Autobahn unter ( Dauer) -Last.
Hat jemand eine idee ?
Danke vorab, Grüße aus dem Pfälzer Wald, Thomas
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag12-10-2007, 18:12    Titel: Ford Transit / Lucas DSA947 geht unter Last in Notlauf Antworten mit Zitat
Auch wenns dir nicht wirklich weiterhilft, bei den beschriebenen Symptomen und:
"Der Motor hat top Leistung und angemessenen Verbrauch, läuft perfekt im
Alltagsbetrieb, nur eben nicht Autobahn unter ( Dauer) -Last. "
würd ich einfach damit leben, und mir das Geld für die Beseitigung des Fehlers sparen. Ansonsten mal checken: elektr. Steckverbindungen, Dieselfilter, (Unter-)und Druckverschlauchung, Ladeluftstrecke, evtl auch Zahnriemenwechselintervall usw.
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Technik des Ford Transit FT 350 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zahnriemenriss Ford Transit Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ford Transit-keine glühkerzen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Transit 2,5 Td 51 KW Ölpumpen Antrieb Dieselschrauber Bar
