Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
AEL Förderbeginn auf früh stellen
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag25-02-2007, 10:50    Titel: AEL Förderbeginn auf früh stellen Antworten mit Zitat
Da mein Ael Motor im kalten Zustand immer etwas schlecht anspringt und die ersten Sekunden unrund läuft,wollte ich hier mal nachfragen,ob es besser wird ,wenn ich den Beginn auf Früh verstelle.Zurzeit steht der Einspritzbeginn mit Vag-Com in der Mitte auf der Blauen Linie.Habe hier schon öfters davon gelesen ,das es was bringt.Speziell mit diesen Symtomen wie der meine macht.Alles andere wie Vorglühanlage,Temperaturgeber, kann ich ausschliessen,die Funktionieren alle Einwandfrei.
Henrik
Beitrag15-04-2007, 14:15    Titel: AEL Förderbeginn auf früh stellen Antworten mit Zitat
hatte auch das problem, habe den anlasser getauscht, seitdem springt er wieder innerhalb einer sekunde an, egal bei welchen temperaturen.
hab mir aber nen generalüberholten anlasser von einer berliner firma geholt (139€ glaub ich warens), bei audi kostet der knapp 300€.
Trecker Treiber
Beitrag16-04-2007, 0:14    Titel: AEL Förderbeginn auf früh stellen Antworten mit Zitat
Tachchen
Ich hatte neulich auch das Problem das meiner nicht richtig Lust hatte die Arbeit aufzunehmen. Bei mir hat eine neue Batterie Wunder bewirkt.
PAPPL
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2007
Beitrag03-07-2007, 6:32    Titel: AEL Förderbeginn auf früh stellen Antworten mit Zitat
Hi, wenn bei deinem AEL der Spritzbeginn auf der blauen Linie liegt, dann ist er ja perfekt eingestellt. Meiner liegt ausserhalb der unteren Toleranz, also auf sehr spät und er springt gut an. Denke auch daß bei dir die Batterie oder die Glühstifte nicht mehr ganz in Ordnung sind. Vor allem weil er bei dir in den ersten Sekunden unruhig läuft denke ich daß 2 oder 3 Glühstifte nicht mehr volle Leistung haben.
Es wäre so einfach, ist es aber nicht!
borat.d.i
Avatar-borat.d.i
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2007
Beitrag03-07-2007, 17:52    Titel: AEL Förderbeginn auf früh stellen Antworten mit Zitat
kann auch an der batterie liegen oder Themperaturfühler
Keine neuen Beiträge AEL- Förderbeginn zu früh? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dynamischer Förderbeginn zu früh Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Förderbeginn AEL - Max früh Wert? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie weit Startmenge nach oben stellen? Diesel Motorentechnik
