Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!?
ObenbeiMutti
Beitrag02-07-2007, 16:30    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
erst gestern hab ich auf der BAB feststellen müssen, dass es von Durchbeschleunigen von 80 auf gut 200km/h der Innenraum meines Autos mollig warm, um nicht zu sagen schwül wurde.
Meine Frage daher, ob das gängige Praxis ist, bei modernen PKW, den Klimakompressor bei hoher Lastanforderung einfach auszukuppeln, oder einfach nur ein BMW-Feature a la elektrische Lüftungsklappen. Wer hat bei sich etwas ähnliches bemerkt, oder hab ich mir das gar nur eingebildet.
Schönen Abend
Oben..
bloesch
Beitrag02-07-2007, 17:52    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
also eigentlich ist (oder war?) das "gang und gebe", dass der kompressor abgeschaltet wird.
schliesslich soll ja bei vollbeschleunigung auch volle leistung verfügbar sein.
meines wissens nach, sollte aber bei längerer durchgängiger voll-beschleunigung, der kompressor auch wieder eingeschaltet werden.
Malte1408
Beitrag02-07-2007, 17:54    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
Ist standard, schon die Uralt-Climatronic im Audi 100 mit den Unterdruckstellgliedern hatte dafür extra einen Kickdown-Schalter auch bei Schaltgetriebe.
Jochen_145
Beitrag02-07-2007, 19:04    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
Solange das Pedal auf dem Boden genagelt ist, bleibt der Kompressor ausgekupplet bzw das Regelventil komplett offen.
Gruss Jochen
bloesch
Beitrag02-07-2007, 19:43    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
nicht angepieselt sein *g* hast du dazu ne quelle ?
nicht dass ich dir nicht glaube, aber mir wurde es anders gesagt.
sowas irgendwo "schwarz auf weiss" zu sehen/haben ist immer fein... und hält einen ab, zukünftig schmarrn zu erzählen icon_wink.gif
Beitrag02-07-2007, 20:56    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
bei vw loggen: leider nicht zur Hand: mein Golf kuppelt aus, bleibe ich voll am Gas, kuppelt er nach einer Zeit X wieder ein, wie hoch dieses X ist und ob es konstant bzw. Regeln unterliegt wage ich nicht zu behaupten...
bloesch
Beitrag02-07-2007, 21:15    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
so ja mein wissen bisher:
"kickdown" -> "notfall" -> volle beschleunigung -> klima aus.
"kickdown" länger als X - > nix notfall - > klima an ... mit fast voller beschleunigung.
pa-mm6
Beitrag03-07-2007, 22:18    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
gibt es dazue evtl. ein SSP von VW ? Wenn ja welche Nummer hat dies?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
wolfi_b
Beitrag04-07-2007, 6:36    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
Also meiner macht das nur im ersten Gang und auch schon vor Vollgas. Ausgekuppelt bleibt bis zu 12 Sekunden (laut SSP).
Den näheren Sinn dahinter habe ich aber nicht verstanden denn um das Anfahren zu erleichtern ist die Logik zu langsam.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag04-07-2007, 7:33    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
12 Sekunden können auch bei mir hinkommen. Gangselektiv habe ich es nicht getestet, ich denke, ich habe nur im 3. und 4. getestet....
Wenn der Kompressor aber auch nach längerer Zeit hoher Last nicht anläuft, scheint es noch ein weiteres Problem zu geben, vielleicht ist irgendeine andere Bedingung für das Abschalten erfüllt?
Beitrag04-07-2007, 9:40    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
Kenne ich auch so, v.a. beim Anfahren wird der Kompressor weggeschaltet. Leicht zu checken im Kanal 19 des Bedienteils, Abschaltbedingung 12 ist die Motronic-Schnittstelle.
Jochen_145
Beitrag04-07-2007, 11:42    Titel: Klimakompressor koppelt bei Volllastbeschleunigung aus!? Zitieren
Keine die ich veröffentlichen darf..
Es stand so im Regelmodell.
Durchaus möglich, dass dieser Stand zu neu war, sodass er in der Serie nicht gefahren wird, oder für einen Motor war, dessen Volllastzeit in der Praxis nicht 'unendlich' ist.
Wenn es die Kollegen im Serienstand so gemessen haben, hat oder wird sich was (ge)ändern(t).
Gruss Jochen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor VR6 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AHU-TDI Klimakompressor fest Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor reparieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor und Zubehör Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
