welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ?
eike
Beitrag01-12-2002, 21:28    Titel: welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? Zitieren
Moin Schrauber,
welche der 3 Versionen des Diagnoseadapters könnt Ihr mir für den Golf 4 empfehlen? Die simpelste, die erweiterte von Ulf oder die mit MAX232 von Maik? Welche funzt im G4 besten und zuverlässigsten?
Habe leider nicht die Zeit für eigene Versuche.
Danke und Gruß
Eike
Maik
Beitrag02-12-2002, 9:44    Titel: welche Version des Diagnoseadapters für den Golf4 ? Zitieren
Hi Eike,
an meinem Golf 3 TDI BJ94 lief auch der billigste Adapter (angeschlossen an einem Standart PC), hatte nur Probleme das mein Laptp den Adapter nicht erkannt hatte (Probleme mit den Pegeln der Schnittstelle). Deswegen auch die Version mit dem MAX232 um dieses Problem zu umgehen.
Maik
AndyO
Beitrag02-12-2002, 20:24    Titel: Adapter für VAG-COM Zitieren
Aus Sicht des Elektrotechnikers ist der Version 2 der Vorzug zu geben (mit handelsüblchen Bauteilen aufzubauen und bessere Impulsformung). Es handelt sich bei der Schaltung um eine Potentialtrennung mit Impulsamplitudenanpassung. Hier kann nicht viel schief gehen. Ein weiterer Test steht leider wegen fehlendem ODB II-Stecker noch aus.
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ESP Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ACV Motorsteuergerät welche Version ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Alte VAG COM Version On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3-Fin Version VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Version brauche ich? On-Board-Diagnose (OBD)
