Leistungsverlust Omega 2,5 TDI
soldier
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2007
Beitrag19-07-2007, 11:17    Titel: Leistungsverlust Omega 2,5 TDI Antworten mit Zitat
Hallo
in einem anderen Forum hat man mich darauf hingewiesen, das man mir evtl hier helfen kann.
Folgendes Problem (Habe mal den meinen Textausschnitt aus dem anderen Forum kopiert )
" Hallo
hoffe ich habe hier jemanden der mir bei einem Problem helfen kann, die von der Opel Fachwerktstatt können es wohl nicht !!
Habe eine Opel Omega 2,5 TD
Nachdem ich einen Ersatz Zylinderkopf bekommen habe, fing das Fahrzeug in unregelmässigen Abständen die Leistung zu verlieren, als ob der 40 PS weniger hat.
Auffällig wurde das bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca 3000 U/min), zu diesem Zeitpunkt tritt das Problem häufiger aus, ich muss kurz vom Gas, danach funktioniert wieder alles normal. Es ist jetzt nicht so das das Fahrzeug ruckelt etc, man merkt halt nur das keine Power mehr da war !
Ich also in die Fachwerkstatt, laut Steuergerät. AGR Ventil -> ausgetauscht, leider nach der ersten Fahrt wieder das Problem, ich nochmals hin dann laut Steuergerät-> Ladedruck nicht plausibel, na ja Ladedrucksensor erneuert, anschließend sagte man mir wenn das Problem dann noch auftritt ist der Turbolader nicht i.O.
Na ja das Problem besteht weiterhin! Meine Frage ist 1. Wie kann ein mechanischer Turbolader denn mal Funktionieren und mal nicht, ich bin der Meinung wenn der kaputt ist dann ist der kaputt?
2. Vielleicht liegt es auch gar nicht am Turbolader ?
Wenn jemand ähnliche Probleme hatte und einen Lösungsvorschlag hat, dann bitte !!
mfg soldier"
"Also hier bin ich nochmals
Das Problem was oben beschrieben ist, habe ich leider immer noch
Es wäre noch zu nennen das das Problem ab ca 3000 U/min auftritt
- Es wurde bereits getauscht AGR Ventil, Ducksensor !!
- Lt. Fachwerkstatt wird ein defekter Luftmassenmesser ausgeschlossen, da wohl in diesem Fall die Warnleuchte hell werden soll, das ist aber nicht der Fall !!
- Leitungen wurden ebenfalls nochmals überprüft, aber die scheinen auch i. O. zu sein.
Sollte jemand noch eine zündende Idee haben, bitte um Info
Was mir noch aufgefallen ist mein Tempomat funktioniert auch nicht so, wie er funktionieren sollte !! Glaube aber nicht das hier ein Zusammenhang besteht
Falls niemand eine Idee hat, muss ich halt damit Leben !!!
Vielen Dank"
doppelteglasur
Beitrag19-07-2007, 17:37    Titel: Leistungsverlust Omega 2,5 TDI Antworten mit Zitat
helfen kann ich dir da nicht, aber frag mal beim freundlichen BMW Service nach. Der Motor ist ja aus dem 525TDS
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Omega B 2,5 TD (BMW) Motorkennzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlauf Probleme Omega B 2,5TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Omega 2,5 TD springt schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge X25TD Omega braucht plötzlich viel mehr Dieselschrauber Bar
