Wegfahrsperre anschliessen
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag29-07-2007, 12:40    Titel: Wegfahrsperre anschliessen Antworten mit Zitat
Habe eine Wegfahrsperre vom Golf 3 TDI Bj 96 in meinem Golf2 mit TDI Motor AFN.Die Steuerelectronic der WFS hat 2 Steckkontakte.In einem steckt die Lesespule die hab ich montiert.Der andere Stecker hat 5 Drähte . 2 braune zusammengeführt auf einen Ringschuh den habe ich an Masse geklemmt.Dann ein schwarzer den hab ich an Klemme 15 (Zündungsplus) geklemmt.Ein grauweisser geht in den Kabelbaum zur Einspritzpumpe.
Dann hab ich noch einen grauen da steht auf dem Plan EIGENDIAGNOSE wo muss ich den denn anklemmen? Habe auf der Zentralelektrik kein Platz gefunden wo der hin könnte.Wo kann ich den anschliessen bzw an welche Farbe kommt der dran? Würde mich über eine Antwort freun.
Viele GRüsse
Olli
PS:Wegfahrsperre ist die Originale von VW
Beitrag30-07-2007, 16:57    Titel: Wegfahrsperre anschliessen Antworten mit Zitat
Wie wäre es mit der Diagnosebuche? Die beim G3 rechts neben dem Aschenbecher sitzt, wo VAG-VOM angeschlossen wird
ollli
Beitrag30-07-2007, 23:48    Titel: Hallo Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort.
Habe garkeine Diagnosebuchse. Wo wird die denn angeschlossen?
MfG
Olli
Oliver-Genesis
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2007
Beitrag31-07-2007, 0:21    Titel: Wegfahrsperre anschliessen Antworten mit Zitat
Bin mir aber fast sicher, das der Golf 3 beim Aschenbecher die Eigendiagnose hat.
Die kleine Abdeckung rechts neben dem Aschenbecher einfach nach links schieben.
ollli
Beitrag31-07-2007, 1:47    Titel: Wegfahrsperre anschliessen Antworten mit Zitat
Hab doch den Golf 2 mit TDI Motor wurde nachgerüstet.
MfG
Olli
Beitrag31-07-2007, 10:22    Titel: Wegfahrsperre anschliessen Antworten mit Zitat
ollli hat folgendes geschrieben:
Dann hast du natürlich auch keine Diagnosebuchse.
Überleg dir halt, ob du eine brauchst und wo du sie ggf hinsetzen willst. Bei den meisten Umbauten die ich gesehen habe, bummelte sie einfach hinterm Sicherungskasten. Der Draht geht nur zu dieser Buchse. Schau halt im Schaltplan des G3 nach.
Guste
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wer kann mir Wegfahrsperre anschliessen am Golf 2 ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre im Kreis Warendorf anschliessen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wer kann Wegfahrsperre Kreis Warendorf anschliessen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VAG Interface wo anschliessen On-Board-Diagnose (OBD)
