freizeitmanager
29-07-2007, 21:37 Titel: Virtual COM Port |
hab mir jetzt das ProfiSet vom Dieselschrauber Shop gekauft.
Bin voll mit zu Frieden, hat mir schon in Zwei Fällen viel Geld gespart.
Nun meine Frage:
Ich hab des Kabel mit USB, hab gelesen das man mit einen USB-Kabel auch einen Virtuellen Com-Port machen kann .
Bin auf die Seite von Ross-Tech gekommen
Komm aber net weiter damit.
Hat das einer schonmal damit gemacht und kann mir sagen wie des genau funktioniert?
Danke und Gruß
Dominik |
29-07-2007, 22:20 Titel: Virtual COM Port |
Was genau hast du denn vor, sprich was genau willst du im Anschluss damit machen? |
freizeitmanager
30-07-2007, 7:15 Titel: Virtual COM Port |
hallo,
will des Kabel noch für ein anderes Programm mit nehmem das nur nen Com-Port hat.
Gruß Dominik |
scrdel Blaumann
Mitglied seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
30-07-2007, 11:28 Titel: Virtual COM Port |
... die VDC Pro Geschichte funzt nur mit einem echten Com Port, oder was hast Du vor ?
Wenn Du darüber Informationen suchst, bist Du hier falsch, da nach meinen Infos diese Software wohl eher nicht legal zu erwerben ist ???
Wenn ich falsch liege, sorry.
Sven Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Profil PN Garage |
30-07-2007, 13:45 Titel: Virtual COM Port |
freizeitmanager hat folgendes geschrieben: | | ...will des Kabel noch für ein anderes Programm mit nehmem das nur nen Com-Port hat. |
Welches Programm denn konkret? |
freizeitmanager
30-07-2007, 22:23 Titel: Virtual COM Port |
Ich will des für das Programm nehmen:OBD-II ScanMaster DEMO und wenn des läuft dann mir des richtige davon holen und dann noch PCMSCAN Demo.
Will mir halt noch ein programm zu legen (Legal kaufen)das auch andere Marken lesen kann auser denVAG-Konzern wie Opel oder so.Meistens brauchen die aber nen COM-Port.
Danke und Gruß Dominik |
mullemaus Gast
30-07-2007, 22:52 Titel: Virtual COM Port |
Warum fragst Du dann nicht den Hersteller dieses 'Tool's'?  Er sollte Dir als potentiellen Kunden bzw Nutzer doch alles zum Programm und dessen Nutzung sagen können. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-07-2007, 0:20 Titel: Virtual COM Port |
Zitat: | | OBD-II ScanMaster DEMO |
Tipp: VAG-COM kann bereits OBD2...
PCMSCAN setzt nen ELM Chip voraus, klappt also definitv nicht.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
31-07-2007, 0:26 Titel: Virtual COM Port |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Tipp: VAG-COM kann bereits OBD2... |
Jedoch nicht VPW/PWM, was die meisten "älteren" Opel Modelle ausschließt.
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | PCMSCAN setzt nen ELM Chip voraus, klappt also definitv nicht. |
Korrekt, da hilft auch kein VCP Treiber. |
freizeitmanager
31-07-2007, 7:33 Titel: Virtual COM Port |
auf Deutsch:
Ich kann es vergessen mit den Kabel auch Opel auszulesen,
oder kann mir jemand ein Freeware Programm empfehlen oder eins das nicht so teuer ist
das bei Opel geht.
Gruß Dominik
PS.Hat das jetzt schonmal jemand gemacht mit den VTP von der Rosstech Seite |
31-07-2007, 15:27 Titel: Virtual COM Port |
freizeitmanager hat folgendes geschrieben: | | Ich kann es vergessen mit den Kabel auch Opel auszulesen... |
Korrekt.
freizeitmanager hat folgendes geschrieben: | | PS.Hat das jetzt schonmal jemand gemacht mit den VTP von der Rosstech Seite |
Ja. |
freizeitmanager
31-07-2007, 22:25 Titel: Virtual COM Port |
Okay erst mal.
Gibt es dann noch ne andere Möglichkeit für Opel und wenn ja wieviel würde des kosten.
Wie geht des mit den VTP gibt es na Anleitung odedr jemand der mir des erklärt,würde des trotzdem mal gerne Probieren.
Gruß Dominik |
freizeitmanager
03-08-2007, 22:42 Titel: Virtual COM Port |
Ah, ok, im Downloadbereich vom Onlineshop gibt es einen Treiber! |
